Жуёт ремень ГРМ ВАЗ 2105
Дмитро
Уважаемые форумчане!
С момента приобретения ваза 2104 (с движком 2105) прошло 9 месяцев и за это время я поменял уже 7 !!!! ремней грм.
Сразу уточню, что стандартные решения опробованы (замена натяжного ролика, приводных шестерен, грибок привода масляного  насоса, ремни разных производителей...) Каждый раз - одно и то же - слизывание зубцов ремня в районе шестерни коленвала... С утра легкое шуршание в районе привода трамблера, а днем - пожалте!! :-(  В основном, на холостых оборотах ( на светофоре, при переключении передач с горки...)
   Есть идеи о причинах?...
02.10.18  |
02.10.18 |
Дмитро: Каждый раз - одно и то же - слизывание зубцов ремня в районе шестерни коленвала... #
Ремень сухой или замасливается?? И как вы умудрились определить, что именно в районе шестерни коленвала??
Причин этому может быть всего три - качество самого ремня, не соосность шкивов в плоскости передачи вращения и подклинивание одного из валов.
Дмитро
03.10.18  |
03.10.18 |
to Авто(модер):
ремень сухой, определил примерно на слух... нет износа по стороне, а именно резко... ездишь месяц-полтора все нормально, затем бац, и встал... Причем нет зубьев только в одном месте...
03.10.18  |
03.10.18 |
to Дмитро:
Если нет одностороннего износа и ремень на сторону не съезжает, то очень похоже, что подклинивает распредвал, или вал маслонасоса. (о чём уже писал)
Дмитро
04.10.18  |
04.10.18 |
Я тоже так думаю... И вероятнее всего это вал привода маслонасоса... Хотел убедиться перед тем как лезть... Потом отпишусь... Спасибо!
04.10.18  |
04.10.18 |
Дмитро: Потом отпишусь... #
Да, весьма желательно. Форуму такая инфа пригодится.
Xuligan
24.11.18  |
24.11.18 |
А разве на классике не цепь стоит?
24.11.18  |
24.11.18 |
Xuligan: А разве на классике не цепь стоит? #
На "пятёрке", ремень.
