Не заводится ваз 2105
Всем Доброго вечера!
вообщем проблема такая (машина ваз 2105),вечером приехал поставил на стоянку,работала отлично,утром пришел не заводиться,
начал проверять искру,с трамблера на свечи не было искры,с главного провода тоже не выдавал искру,отвез трамблер(поставил метку чтобы не выставлять ВМТ) и катушку к электрику,проверил,все рабочее,кроме конденсаторов, поменял конденсаторы и поставил другую катушку,искра появилась только с главного провода,поменял крышку на трамблере и тут появилась искра на свечи, начали заводить и из карбюратора начали раздаваться хлопки как при не правильно выставленном зажигание,пришлось выставлять ВМТ и выставлять трамблер,все сделал как учили ,заводить и она вновь чихает.
Люди добрые помогите второй день мучуюсь и не могу понять что случилось,заранее Благодарю!
17.12.14 -
ВВП правильно установили? Можно еще бегунок почистить или заменить, он копейки стоит.
24.01.15 -
Неправильно выставлено зажигания!!! пробуй переустановить!!! я допустим нахожу верхнюю мертвую точку первого цилиндра. и ставлю на крышке трамблера на 4 цилиндр и все работает!!! удачи
