Проблемы с карбюратором на ВАЗ 2105 ВАЗ 2105
ckodi
Вобщем проблема такова: завожу холодную машину на закрытом подсосе и двигатель работает на больших оборотах. Крутил холостой ход , ослабил тросик подсоса,  ослабил газ но не чего не помогло. Подскажите что может быть!!!
владимир
19.02.12  |
19.02.12 |
to ckodi: клинит дроссельная заслонка, пробуй вручную ее закрывать
19.02.12  |
19.02.12 |
to ckodi: При закрытом подсосе должны быть высокие обороты. Воздушная заслонка соединена с дроссельной при помощи тяги. И, когда Вы вытягиваете подсос, то открываете тем самым еще дроссельную заслонку.
ckodi
23.02.12  |
23.02.12 |
пробовал закрывать заслонку вручную бесполезно , до этого же нормально было может с холостым ходом чтото не так???
владимир
23.02.12  |
23.02.12 |
to ckodi: если холостые все время высокие и не поддаются регулировке , то трабл в заклинившей дроссельной заслонке!!! первой камеры или второй, смотреть нужно внимательно а для этого надо снять воздухан ,что б был доступ к карбу!
23.02.12  |
23.02.12 |
ckodi: пробовал закрывать заслонку вручную бесполезно #
Каким образом вручную и какую именно заслонку?
Повторю, воздушная заслонка соединениа с дроссельной тягой. Снять ее без разбора невозможно.
ckodi: до этого же нормально было может с холостым ходом чтото не так??? #
Если Вы крутили там винты, то конечно с ним что-то не так.
Холостой ход регулируется двумя винтами:
Причем, винтом качества регулируется токсичность, при помощи газоанализатора. Обороты регулируются винтом количества.
Думаю, что в Вашем случае все же имеет место подклинивающая дроссельная заслонка.
владимир альмера N16 2005г: to ckodi: если холостые все время высокие и не поддаются регулировке , то трабл в заклинившей дроссельной заслонке!!! первой камеры или второй, смотреть нужно внимательно а для этого надо снять воздухан ,что б был доступ к карбу! #
Поддерживаю.
ckodi
24.02.12  |
24.02.12 |
Спасибо за помощь!!!
zhorik
18.07.12  |
18.07.12 |
у меня с вакуума (трамблера) идет шланг на карбюратор, но она с карба должна тянуть но ниче не тянет, и когда отсаеденяешь шланг двигло как работала так и работает(ноль внимание) что и как можно это исправить?
