Предохранитель кондиционера перегорает Toyota Yaris
shaika19
помогите разобраться, предохранитель кондиционера перегорел(7.5А), заменил-сгорел сразу, опять заменил уже на 5А(не было другого в тот момент) .
Этот сгорел почти через час! Странно не так ли? Может ли реле кондиционера сжигать предохранитель, или где то плохой контакт?
21.05.16  |
21.05.16 |
shaika19: или где то плохой контакт? #
Из-за плохих контактов предохранители не сгорают. Где-то в этой цепи (смотреть по схеме) перегрузка по току или периодические КЗ.
Может если само подгорело.
