Делаем светодиодную подсветку LED в плафоне своими руками Toyota Yaris
ЯрисТ
Плюсы светодиодов: экономичность, долговечность, яркость.
Понадобится: основа из макетной платы, светодиоды, резисторы, разъем, термоклей, паяльник.
1.  Припаять к плате светодиоды, резисторы, разъем, схема подключения:
2. Прикрепить с помощью термоклея в плафоне:
Результат:
agatay777
10.02.14  |
10.02.14 |
Но то что горит, это же около лобового стекла, состоящий из двух частей.
А этот в середине, как интересно горит.
athlon
17.01.16  |
17.01.16 |
какие же резисторы были установлены
17.01.16  |
17.01.16 |
athlon: какие же резисторы были установлены #
Сама схема с ошибкой. Каждую тройку светодиодов следует питать через отдельный резистор. Вот так:
т.е. резисторов должно быть четыре.
Toyota Yaris
D-4D
18.01.16  |
18.01.16 |
Добавлю в АвтодеДу:
Паять с осторожностью паяльником желательно до 40ваТТ. Т.к светодиоды не любят перегрева!
18.01.16  |
18.01.16 |
D-4D: Добавлю в АвтодеДу: Паять с осторожностью.
Дед в курсе, что светодиоды "дохнут" при нагреве свыше 65 градусов. Но всё равно спасибо.
