Замена штатного руля на штатный спортивный Toyota Yaris
ЯрисТ
Можно без особых усилий поменять штатный руль на спортивный, при этом сохранить подушку безопасности и свои деньги, так как можно купить отдельно обод баранки:
1. Для начала отключить клеммы от аккумулятора. Необходимо выждать минут двадцать, если температура +200С, если температура ниже, времени нужно больше. Если этого не сделать, подушка безопасности может выстрелить.
2. Для откручивания винтов можно воспользоваться ключом звездочка:
3. Отвинтить и снять кожух:
4. Отсоединить разъемы:
5. Открутить центральную гайку и поменять руль:
6. Результат:
svd_oralbek
29.10.13  |
29.10.13 |
Красиво смотрится, у меня такой с завода стоит только весь черный из кожи.
