Перегазовывает на 2 и 3 передаче. Робот. Toyota Yaris
Захар
23.11.11  |
23.11.11 |
Подробно объяснить как себя ведет машина, возможно прокатится вместе. Скажите что обычно делают инициализацию блока управления. То есть по мере износа дисков сцепления - его данные нужно обновлять. В большинстве случаев это помогает, автомобиль перестает дергаться, при переключениях пропадают перегазовки. Не помогает только когда диски сильно изношены и они пробуксовывают сами собой. В этом случае нужна замена дисков или сцепления в сборе. Неисправность актуаторов наблюдается при проблемах с переключением - постоянные зависания передач или вообще отказ от переключений. Вообще чаще проблемы бывают со сцеплением, актуаторы как правило довольно надежны, и если ломаются то машина вообще не едет. Насчет БУ - надо знать вашу модификацию, где то писали как посмотреть номер и сравнить с актуальной версией. Но скорее всего на одном из ТО вам уже поставили последнюю версию, а если нет - требуйте, ставили всем кто обслуживался у официалов.
ruslan_p
23.11.11  |
23.11.11 |
Спасибо! Инициализация по-ходу отменяется на 100%. Я у ОД спросил, а что если мы сделаем эту процедуру? И они сказали, что машина станет, а это значит, что диски сцепления стерты.
Ну, завтра отпишусь после очередной диагностики.
24.11.11  |
24.11.11 |
ruslan_p: Или могут подойти оригинальные запчасти LUK или SACHS? #
Вполне!
24.11.11  |
24.11.11 |
ruslan_p: а это значит, что диски сцепления стерты. #
У Вас пробег 70000. Чаще всего, это уже выработка ресурса сцепления.
ruslan_p
24.11.11  |
24.11.11 |
Отписываюсь. Приехал на сервис, рассказал о перегазовке. Подключили компьютер и протестировали авто на ошибки. Каково было мое удивление, когда ни одной ошибки связанной со сцеплением не вылезло. Вылезло пару мелочей не связанных с коробкой.
Тогда мне сказали, что надо сделать переобучение робота (инициализацию) и процедура покажет что к чему: либо машина переобучится на изношенный диск сцепления и машина будет ездить нормально, либо пробуксовки и глюки продолжатся, если диск сцепления будет изрядно изношен.
Получился второй вариант. После инициализации пробуксовки усилились. Мне сказали, что на лицо износ сцепления. Вердикт - замена комплекта сцепления (Корзина, диск, выжимной подшыпник).
Я был на сервисе, где с роботами и непосредственно с Ярисами уже сталкивались, поэтому передаю все, что мне сказали в ходе моих вопросов к ним.
И так. Мне сказали - надо менять комплект сцепления. Я начал спрашивать, а достаточно ли замены сцепления или надо менять актуатор и блок управления? Ответ был такой - достаточно заменить комплект сцепления и все. Это меня порадовало.
Далее я начал спрашивать про детали и цены. Выяснил, что оригинальный комплект сцепления будет стоить 350$ (корзина, диск и выжимной). А это в 2-а раза меньше, чем у ОД. Это меня еще больше порадовало.
Потом я задал вопрос про альтернативные детали (LUK и т.д.) Мне ответили, что - Да, эти детали есть, НО их не советуют ставить на Ярис, т.к. не оригинальные детали не точно подходят к имеющемся актуатору и блоку управления. И могут начаться глюки.
И привели пример. Что был Ярис. Заказал клиент на него LUK. Поставили и получили некорректную работу. В итоге пришлось заказывать оригинал. Получается клиент 2-а сцепления купил вместо одного.
Как по мне, что цена в 350$ за комплект сцепления - нормально, так что буду заказывать. Как придет заказ - буду чинить авто. Потом отпишусь.
Да, и еще. У мастера, который будет мне менять сцепление, тоже Ярис. Но у него американец и с нормальным автоматом. Так, что кто будет планировать покупать Ярис с АКПП - берите американский вариант, либо Ярис с нормальным автоматом уже, а не с РОБОТОМ. Сколько инфы прочитал за последнее время - роботизированная коробка - это галимая коробка. Я брал АКПП, чтобы в пробках не париться, а тут наоборот вышло, что в пробка-то коробочка и накрывается, от медленной езды.
Пишите свои комментарии.
25.11.11  |
25.11.11 |
ruslan_p: Я брал АКПП, чтобы в пробках не париться, а тут наоборот вышло, что в пробка-то коробочка и накрывается, от медленной езды. #
Ну так вы не АКПП взяли, а робота. А это обычная МКПП с обычным сцеплением, только все это переключается и выжимается при помощи электродвигателей.
По вердикту СТО все верно!
Отписывайтесь после замены.
ruslan_p
25.11.11  |
25.11.11 |
Неприменно отпишусь. Кстати на автоматическом режиме тачка еле едет. А если пользоваться ручным переключением, то почти без перегазовок. Я вот, задумался, ведь если бы диск был стерт, то и на ручном переключении были бы перегазовки?
Захар
25.11.11  |
25.11.11 |
to ruslan p: Я вот, задумался, ведь если бы диск был стерт, то и на ручном переключении были бы перегазовки?
Ну это если сильно стерт. А так выходит вы вручную контролируете когда отпускать газ. Робот же действует по программе и если плохо настроен, отпускает(возвращает) газ не вовремя, в тот момент когда диски ещё не сошлись.
Проверить износ сцепления можно ещё так - в ручном режиме разогнаться и на отрезке равномерной скорости и включенной 3й или 4й резко дать газ (но не в пол иначе может сработать кикдаун). При этом, вы почувствуете резкий прирост оборотов, не пропорциональный приросту скорости.
25.11.11  |
25.11.11 |
ruslan_p: Я вот, задумался, ведь если бы диск был стерт, то и на ручном переключении были бы перегазовки? #
Теоретически да. Но практически, все именно так, как описал выше Saharn.
ruslan_p
26.11.11  |
26.11.11 |
Проехал на ручном переключении - перегазовывает тоже (чуть меньше чем на авто-режиме). Еще заметил, что после инициализации машина стала ехать на первой передаче при отжатой педали газа, раньше она не катилась.
Все, на неделе заказываю сцепление. Потом жду пока приедет.
ruslan_p
26.12.11  |
26.12.11 |
Товарищи, приехали детали! На неделе сделают авто. Покатаюсь - отпишусь. За комплект сцепления отдал 350 $, работа будет стоить - 100$.
ruslan_p
29.12.11  |
29.12.11 |
Забрал тачку. Все работает :) и помощь при старте есть. Всем спасибо за участие в разрешении моей проблемы.
29.12.11  |
29.12.11 |
to ruslan_p: И Вам спасибо за отзыв, и с наступающим Новым Годом!
arkaim
27.04.14  |
27.04.14 |
Привет отцы. При трогании с места ярис дёргается, но потом, после второй передачи всё нормально.Иногда дёргается перед полной остановкой. С деньгами проблема, для замены сцепления, на сколько времени продлит жизнь робота замена масла?
27.04.14  |
27.04.14 |
arkaim: Привет отцы. на сколько времени продлит жизнь робота замена масла? #
Привет сЫнку. Нинасколько.
100kA
16.12.14  |
16.12.14 |
добрый вечер! читал тут коменты про официалов, вот моя ситуация по причине этих клоунов! на 100000 км заменилось сцепление(оригинал с корзиной и подшипником) сам чинил актуатор(щётки подшипники) после этого ездили в казань и машина как на автомате херачила тока в путь! но по совету тупых консультантов в тайоте центре моя девушка решила сделать инициализацию, как ей сказали в центре: это необходимо для профилактики! но они в курсе по ходу что есть мозги которые сами делают подводку и сцепление от таких советов изнашивается гораздо быстрее(или просто ломает само себя) и теперь у нас после этой инициализации машина не тянет, вообще еле едет, перегазовывает на переключении с 1 на 2; с 2 на 3; с 3 на 4; в салоне вонища сцеплением...
у меня вопрос: что это может быть?(актуатор выжима сцепления или само сцепление?)
Захар
17.12.14  |
17.12.14 |
Похоже на сцепление. Возможно, официалы не причем - банальный износ при езде на помощнике при старте в пробках. Сцепление, при желании, можно ушатать за месяц. Сделайте инициализацию снова, если не поможет - сцепление на замену. Внимание! При сильно изношенном сцеплении после инициализации можете вообще не уехать своим ходом.
100kA
17.12.14  |
17.12.14 |
всем привет! сделал сегодня инициализацию, в итоге: появилась помощь при старте значительная(даже на задний ход отразилась) после первой обкатки всё вроде ништяк было... проезжаю около 4км(дорога началась в гору) появилась опять отвратительная вонь и по 3 коротких раза пищать зумер начал, заглушил движок мин 10 стоял курил... завёл поехал снова так же гавёно еле едет и плюс появился звук похожий на проскальзывание грубое, я слышал что сцепление само может подводиться и типа у него 128 таких подводок, пока доехал до дому раз 10 щёлкнула. не знаете, а ЭБУ надо обучать после инициализации сцепы??? и может ли так убиться сцепление из-за ЭБУ??? заранее спасибо!
Захар
18.12.14  |
18.12.14 |
100kA: всем привет!
Привет! Похоже, что сцепление просится на замену. Сколько уже проехали на нем? Сцепление по мере выработки подводится механически и там есть фиксирующий храповик, а количество зубцов определяет кол- во подводок. Щелкал скорее всего блокиратор на ручке выбора передач. Инициализация сцепы это и есть обучение ЭБУ. На последней модификации ЭБУ инициализация происходит автоматически. Но раз у Вас машинка дергается по мере износа - то у вас не последний ЭБУ и требует принудительной инициализации. Сцепа может теретически быстрее износиться из за неправильного настроенного эбу в результате более частых пробуксовок + езда в стиле - как на автомате. Были случаи, когда вместо инициализации диллерским сканером чудо-мастера подкладывали шайбы между рычагами привода, что приводило быстрой порче не только дисков, но и приводов.
100kA
19.12.14  |
19.12.14 |
после замены сцепы проехали 20000км. нет, машинка не дёргается,едет плавно хоть и медленно. говорят что если актуатор выжима сцепы подвинуть до упора вправо и сделать инициализацию, это сцепление побегает ещё сколько то(у некоторых автовладельцев доходило до полугода) ездили аккуратно, не гоняли, картошку мешками не возили. в общем очень удивительно как она у нас так быстро закашляла...а как узнать версию ЭБУ?
