Самостоятельное переключение ММТ при нажатом тормозе Toyota Yaris
Ironman
Добрый день. Столкнулся с проблемой такого характера: периодически при остановке, например на светофоре, робот в положении Е, с 1й скорости прыгает на разные передачи, чаще на 2ю, потом возвращается и по новой. Может с первой на 5ю ,3ю,2ю,1ю. Может сопровождаться перегазовками. При дальнейшем старте, машина пытается тронуться, если на индикаторе скорость выше первой, она перепрыгивает на первую и дальше как положено. Постороннего шума из коробки нет, похоже это происходит без участия коробки. заметил также еще один симптом, при стоячем заведённом авто, в положении нейтрали, слышно срабатование селектора выбора передач, небольшие щелчки, как при выжиме тормоза и его отпускании. В механическом режиме такой проблемы пока не видел. куда копать?
Ironman
10.06.16  |
10.06.16 |
// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o
11.06.16  |
11.06.16 |
Ironman: куда копать?
В сторону блока управления автоматизированной КПП.
