робот - сбрасывает на нейтраль после замены щеток на актуаторе Toyota Yaris
barnabeo
после замены щёток на актуаторе машинка на ходу через 50 км пробега начала выбивает на нейтраль и загорается "шестерёнка". провёл все три  инсталяции и регулировку сцепления, масло в коробке и сцепление стоят новые, та же картина. машинка 2007 года, робот, 1.3, пробег 165 тыс. что может быть? что делать? спасибо.
Alexdiezel
21.08.15  |
21.08.15 |
barnabeo: после замены щёток на актуаторе машинка на ходу через 50 км пробега начала выбивает на нейтраль и загорается "шестерёнка". провёл все три инсталяции и регулировку сцепления, масло в коробке и сцепление стоят новые, та же картина. машинка 2007 года, робот, 1.3, пробег 165 тыс. что может быть? что делать? спасибо. #
И ошибка 0810? Моторчик с приводом менять.
22.08.15  |
22.08.15 |
barnabeo: после замены щёток на актуаторе машинка на ходу через 50 км пробега начала выбивает на нейтраль и загорается "шестерёнка". #
Если щётки поменяли, но поленились притереть их к коллектору моторчика, может какое-то время дурить.
А выработка на коллекторе была большая? Или вам не показали?
barnabeo
23.08.15  |
23.08.15 |
Вот как было. Еле еле доехал до официала, дотянули на веревке, так как машина вообще отказывалась ехать. Хотя по утру, когда была холодная, ехала отлично. Как только машина разогревалась - все - высвечивалась шестеренка. Почему отдал официалам - у них очень демократичный ценник на диагностику. Они сняли актуатор - разобрали его - проверили и сказали , что вся причина в моторчике. В чем именно не сказали, но посоветовали поменять актуатор на новый выставив счет в 60 тонн)))) В итоге заказал новый моторчик 0400839112 - его дороботали. После чего взяв актуатор у официала поменял моторчик и отдал обратно. Вечером я сидел в машине с норм работающим сцеплением. Проехал 100 км - полет нормальный.
barnabeo
23.08.15  |
23.08.15 |
to *АвтодeД: смотрел старый моторчик - щетки были притерты, все вроде как около дела, но его дополнительно после снятия не проверял. Странно, что отъездив три дня случилась вот такая вот беда. Выработке на коллекторе практически не было)
