Тойота ярис 2008 года плохое переключение передач.
тойота ярис 2008 года 1.3 мкп плохо включается вторая передача, такое чувство что что то цепляет.
17.01.16 -
У меня тоже такая проблема, скоростя временами сложно переключаются , советуют поменять топливный фильтр
Авто (модер)
athlon: У меня тоже такая проблема, скоростя временами сложно переключаются , советуют поменять топливный фильтр #
Это по типу того анекдота про повязку, что сползла с головы на ногу.
17.01.16 -
Фильтр топливный тут совсем не причём! Временами Это как... в морозы?! Если так, то масло в мкп нужно проверить и заменить на синтетику! А так же проверить исправную работу тросов переключения передач (повреждение оболочки тросов и попадание туда грязи и воды...)
07.04.16 -
Всем привет! Toyota Yaris, 1.3 МКПП, 2008 г.в.. Тоже самое плохо включается 2 передача:( (что-то мешает), ездили в сервис поменяли сцепление, ничего не поменялось:( Помогите разобраться?
19.04.16 -
Добрый день! У жены Yaris на 6 ст механике, машину покупали новую, проблема включения с нова , думали притрется.
Но увы. Японцы не один раз модернизировали выжимной гидроцилиндр, но все дело в кулисе переключения.
Можете верить можете нет, но я снял ограничитель задней скорости и при перемещение рычага КПП чуть ближе к себе первая и вторая включается без проблем.
19.04.16 -
Регулируете тросик и все будет переключаться, также на 80000 поменял сцепление но не помогло.
19.12.16 -
ansor: Регулируете тросик и все будет переключаться, также на 80000 поменял сцепление но не помогло. #
Здравствуйте!
Ярис хэчбек,европеец, 2007г, 1л. механника,5ти ступка, пробег 138 т. Стали трудней переключатся скорости, а задняя включается с рыком. Как будто не дожато сцепление. Масло уровень, менялось, хорошее, хотелось бы выяснить, как регулируется тросик, а то не хочется начинать сразу с дорогостоящих замен.
20.12.16 -
Доброе время суток! У вас скорей всего проблема со сцеплением, если переключение всех передач проблематично.
На моем ярике трудно включались первая и вторая остальные без проблем на шестиступке.
20.12.16 -
ansor: На моем ярике трудно включались первая и вторая остальные без проблем на шестиступке. #
Доброе время! И каким образом регулируется трос, не подскажите
20.12.16 -
Могу скинуть на почту, здесь не прикрепляется PDF
20.12.16 -
Это на шести ступке
20.12.16 -
20.12.16 -
23.03.17 -
Ярис хэчбек,европеец, 2007г, 1л. механника,5ти ступка, пробег 138 т. Стали трудней переключатся скорости, а задняя включается с рыком. Как будто не дожато сцепление. . #
Проблему решил, заменой, комплекта сцепления, теперь все скорости включаются легко, основная причина Нажимной диск, сломались 2 из 3х удерживающих пластин.
24.04.17 -
Ярис 2008, механика, туго включается вторая передача, со второй на первую только после полной остановки, все остальные без проблем. Прокачали сцепление первый раз, стало лучше, через две недели проблема вернулась, опять прокачали - не помогло. Без движения все передачи включаются хорошо. Сцепление не пробуксовывает, но у педали большой свободный ход, при плавном отпускании без газа подергивается, потом глохнет, на одном сцеплении не едет. Цилиндр не течёт. Как вы думаете, форумчане, это тоже выжимной виноват?
