Вылетает на нейтраль робот — Форум Трансмиссия Toyota Yaris — Страница 2 — AutoPeople
Ironman: Говорю проверьте напряжение на катушке ( должно быть не менее 20А), скорость хода вилки, по их реакции было видно что я первый клиент, каторый просит это сделать #
Я бы тоже был удивлен, потому как напряжение измеряется в вольтах, а их на машине не может быть больше 14.
11.03.12 -
Сила тока, к Вашему сведению, измеряется в амперах.
Ironman: выясняем, за 77000 пробега стерлись щетки, фото позже выложу, так как менять их на моторчике они отказались. Скжу сразу идеально встали щетки от генератора нашега ВАЗа, пришлось только длино откорректировать ножовкой по металу и напильничком. Потратился на 12 руб, 6 рублей каждая. старые держались на точечной сварке пришлось оторвать. Припаять не смог - у меня паяльник слишком большой, начал плассмас плавить,. Просверлил в пяточках отверстия, благо пяточки позволяют это сделать и изнутри провода зафиксировал саморезиками от жеского дика компьютера. #
ЗАЧЕТ !!!
отплюссировал!
to Ironman: Где фотки по проведенной работе?
не получается выложить отчет,а именно фото, как это сделать?
12.03.12 -
Ironman:
Говорю проверьте напряжение на катушке ( должно быть не менее 20А) #
Ironman: Сила тока, к Вашему сведению, измеряется в амперах. #
Это Вы сейчас себя поправили. Очень похвально!
Ironman: не получается выложить отчет,а именно фото, как это сделать? #
Об этом подробно тут.
А еще, можно задавать любые вопросы тут.
27.08.12 -
Всем привет. Проблема такая же. Как там поживает актуатор после замены щеток? Можешь выложить фотки старых и новых щеток, а то нигде так и не смго найти под какой размер их вытачивать...
28.08.12 -
to ownz: Здравствуйте.
Щетки можете выточить даже из жигулевских.
28.08.12 -
Да тоже видел этот фотоотчет http://japauto.ru/news/305/
Суть в том, что звонил им, думал пусть сделают профи, раз руку набили. Оказалось что больше ремонтом роботов они не занимаются, т.к. коробас максимум отъезжал неделю (были случаи что и через день накрывался) . Читал что щетки должны быть магниевыми (графитовые вроде для высокооборотистых моторов). Может есть еще какие нюансы? Очень интересно у кого какой пробег после замены?
28.08.12 -
актуатор до сих пор работает, мало того, помог еще одному яшеводу, тоже ездиет уже как месяца 2. я же накатал уже порядка 50 000, думаю скоро опять менять придется. человеку заряжали около 70000 р за актуатор, приписали сцепление туда, а тут обошлись двумя щетками от генератора и затраты на то, чтоб припояли их.. рублей 100 вроде.
Щетки от генератора точить по периметру не надо, встают как родные, а вот по длине надо, сажаеш их на место в гнезда ( до упора) , проводиш ножом по графиту, отрезаешь, потом как пружинки поставиш, они прижмутся к якорю и все..
28.08.12 -
Наверняка дело у вышеуказанных сервисменов в пайке, ток не тот на якорь идет, или прикручены болтиками концы щеток, как я попервой сделал, в этом случае ездит не долго, обгарают или окисляютца - надо паять.
29.08.12 -
ownz: итал что щетки должны быть магниевыми (графитовые вроде для высокооборотистых моторов) #
В отчете стартерные меднографитные щетки. Они гораздо тверже обычных графитовых, которые используются в обычных электродвигателях.
29.08.12 -
Спасибо, понял. На выходных буду делать. У меня, кстати, Аури, взял в сарвисе мертвый актуатор домой поковырять, вроде все понятно. Долго мучался со съемом подшипника, вы его вскрывали или так же вытягивали с муками?) Паяли на кислоту? Может есть еще какие подводные камни?
30.08.12 -
Паять на кислоту не рекомендуется, особенно медные контакты. Медь легко паяется без кислоты нейтральным жиром для пайки. Кислота вступит в реакцию с медью и другими деталями, разбрызгавшись при кипении, что в дальнейшем приведет к быстрой коррозии.
to ownz:
30.08.12 -
паяльник бытовой не пойдет, там пространство маловато, карман из пласмасы расплавить можно, снимал подшипник съемником для генератора, чтоб поставить, надо аналогичный сверху поставить, и по нему потехоньку через чурку бить, а то обмотка с якоря тронется
30.08.12 -
to Ironman:
Не хочет отправлять в личку. Вы сами из Москвы? Может дадите контакты в лс? или выложите тут... есть предложение
30.08.12 -
Saharn: Паять на кислоту не рекомендуется, особенно медные контакты. Медь легко паяется без кислоты нейтральным жиром для пайки. #
Можно просто канифолью.
29.11.16 -
Здравствуйте. Недавно началось... выкидывает в нейтраль и горит шестеренка... ошибка р0810 ... поехал к мастерам- сказали менять актуатор ( сцеплению 20тыс км) типа, он закусывает и типа, выработались шестерни, починить никак((( Может кто подскажет, куда еще обратиться можно( москва и область), или только менять актуатор.... - - - Добавлено - - - Сказали новый мотор и втулки -не помогут(( - - - Добавлено - - - Они его не сеимали даже, посмотрели как шток при переключении движется... - - - Добавлено - - - *не снимали
Авто (модер)
Shtep: сцеплению 20тыс км) #
Стоит обратиться к другим сервисменам.
30.11.16 -
Актуатору 90 тыс км
