Замена масла в МКПП Yaris I
Заливаем через конструкцию: воронка - шланг. Т.к. через банку с маслом заливать неудобно - заливная смотрит на радиатор и бутылка не подлазит нормально.  Литр заливаем спокойно. Дальше льем по сотке. После того, как заливаем 1,3 литра из заливной пробки течет обратно. По мануалу вроде 1,4 должно было быть. Но все слить нереально.
Заливная и сливная пробка под 24 ключ.
Сливные и заливные пробки показаны на картинке.
источник ↓
http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?f=46&t=10067
14.11.11 -
Фак хороший, но не хватает информации про тип масла и объём( у движка 1.5 кажется объём 1.9 литра). Про свой я кажись вычитал из книги-мануала. Но вот на каком то другом форуме видел большие споры по поводу Что заливать,-- Dextron или можно Кастрола залить с той же вязкостью( ибо фирменное трудно найти ,да и дорогое). ещё кто то писал про какую то присадку ER3 кажись.
Завсегдатаю форума и опытные юзеры могут что-то сказать утвердительное?
14.11.11 -
to Naut: 75W-90, GL-3 - 1,9 л., рекомендуется синтетическое масло. Замена примерно раз в год/в 30 тыс. км.
15.11.11 -
Naut: Что заливать,-- Dextron или можно Кастрола залить с той же вязкостью( #
Ну уж точно не Dexron.
15.11.11 -
to Rain:
последний вопрос. а можно ли GL 4+ лить?
15.11.11 -
честно говоря, прикупил кастрол, ибо в евроавто ничего не было и пока что не открывал(чтобы можно было вернуть), ждал вашего ответа по поводу можно ли залить GL-4+
05.12.11 -
а в автоматах тоже надо менять ?
05.12.11 -
almonik: а в автоматах тоже надо менять ? #
Согласно сервисной книжке.
05.12.11 -
to almonik: Обязательно, даже чаще это делается.
05.05.12 -
Ребят, а в роботе такой же принцип как на механике?
07.05.12 -
т.е замена масла как на механике? и масла как на механику 75W-90, GL-3 ???
07.05.12 -
ясик33: т.е замена масла как на механике? и масла как на механику 75W-90, GL-3 ??? #
Добрый день, по вашему вопросу тема находится тут. Так же пользуйтесь поиском.
07.05.12 -
ясик33: Ребят а в роботе такойже принцип как на механике? #
Да.
08.10.17 -
Привет всем.Недавно стала обладательницей Яриса 2003 г Проб 120т. Коробка Робот. Катаюсь всего три недели.При замене масла в двигателе мастер проверил масло в КПП Сказал что его даже не видно там и срочно нужно залить И еще сказал масло в КПП подтекает (потеет) Нужно понаблюдать.Ну вот поменяли полностью масло в коробке залили литр. Наблюдаю да -подтекает сверху прямо под мозгами.Что дальше делать? Ехать в серв центр?
Авто (модер)
Бишкекчанка: сказал масло в КПП подтекает (потеет)
Течёт и потеет, совсем разные явления. Когда "потеет" можно ездить годами и ничего не делать.
Если же реально течёт, естественно, ехать к спецам.
