Смена FM-шага с американского на европейский Toyota Yaris
Vandal
Как переделать шаг волны с американского на европейский? Можно ли это сделать кодировкой магнитолы или надо перепаивать в магнитоле?
21.06.11  |
21.06.11 |
to Vandal: Как правило, это делается на диллерском сканере при помощи новой прошивки.
21.06.11  |
21.06.11 |
Прошивкой или установкой перемычек на процессоре можно изменить шаг настройки. Менять тюнер при этом в большинстве случаев не требуется. На дисплее появляется соответствующая частотная сетка. Сложностей с нахождением на плате самих перемычек (диодов)тоже не возникает т.к. они обычно кучкуются рядышком и с одной стороны сидят на +5в или на массе. В крайнем случае можно найти схему на магнитолу поставляемую на европейский (российский) рынок с темже процессором и смотреть отличия в распайке проца.
emgusev
29.07.11  |
29.07.11 |
А адреса умельцев не подскажете? =)
29.07.11  |
29.07.11 |
to emgusev: В каждом городе свои умельцы, вы с кого города ?
emgusev
29.07.11  |
29.07.11 |
Москва
29.07.11  |
29.07.11 |
to emgusev: Вот.
dimm_on
15.01.12  |
15.01.12 |
Rain:
Можно по подробней про перемычки и про прошивку (приеду в сервис скажу нужно перепрроошить а они скажут нужно прошивка соответствующая а где ее брать?)
Может кто то делал скиньте фото
16.01.12  |
16.01.12 |
to dimm_on: Прошивку Вы на фото не увидите.
А если Вам скажут, что не знают где и что брать, то и делать у них ничего не надо. Мастер должен сам знать, что и как делать.
17.01.12  |
17.01.12 |
to dimm_on: У них она и должна быть, эта прошивка. Если мы говорим про серцифицированный/официальный сервис.
mikedj
16.03.12  |
16.03.12 |
У меня установлена магнитола Toyota 11814 (Fujitsu Ten 86120-52690). На плате никаких перемычек или места для пайки резисторов или диодов, видимо смена шага с 0.2 на 0.1 только с помощью перепрограммирования, но к сожалению у нас нет таких спецов (даже в Ё-бурге). Так что склоняюсь в последствии к установке CarPC.
