Отключается магнитофон
На кочках, поворотах , когда машина нагружена отключается магнитофон , а поточнее отключается та часть где находиться CD привод ( определил так потому что отключалась подсветка кнопок ) , так же производиться треск в колонках ( происходит это тогда когда даже слушаешь радио ) ...
24.12.17 -
такая же фигня с Диском, только глючит без кочек . Буду снимать . Может обойдусь простой чисткой
24.12.17 -
вощем снял гавнитолу . Скажу сразу , без опыта туда лезть не стоит. Пока добрался до кишок , открутил около 30 винтов . Внутри все как ни странно чисто . Пыли нет , не смотря на то , что коробка вся дырявая . Кое как с танцами с бубном подлез к линзы , прошелся по ней мягкой кисточкой ( на всякий случай ) Но подозреваю что начала рассыпаться пайка от перемены температур , машине 10 лет. Теперь буду смотреть по результатам.
Авто(модер)
MickZEL: Но подозреваю что начала рассыпаться пайка от перемены температур , #
Скорее всего и у vovanа из Кишинёва, то же самое.
30.12.17 -
по тестировал неделю магнитолку . Как ни странно все работает отлично . Возможно дело было в шлейфах . На концах щлейфов нет фишек . Шлейфы вставляются в разёмы . Один шлейф стоял криво
31.12.17 -
Всем спасибо и С новым годом !!! А с машиной поеду в сервис , пусть смотрят ... я тоже как то добрался до фишки которая дает питание дисководу , и там все нормально ( все целое и ни грамма пыли и окисления) но контакт все равно пропадает , возвращается он только после того как ударишь по нему с водительской стороны или пошевелишь сам дисковод вправо и влево ... Спасибо еще раз ребята , напишу как решу проблему !
28.06.18 -
MickZEL...
вы были правы !! пайка рассыпалась .. пошел к человеку который занимается пайкой , и сделал мне новую !! все работает отлично ! Спасибо )))
13.08.18 -
У меня кажись вылечился глюк. Пропадал звук на кочках и после стоянки. Все очень просто. Решил смазать петли дверей, побрызгал от души силиконовой смазкой на петли. Видимо попало на трубку с проводами в дверях, теперь глюка нет.
А магнитола с али уже в пути...
Авто(модер)
Shutkind: Пропадал звук на кочках и после стоянки. Все очень просто. Решил смазать петли дверей, побрызгал от души силиконовой смазкой на петли.
И клизма иногда помогает от головной боли. (шутка)
Силиконовая смазка ещё и прекрасный изолятор. Стоит проверить состояние проводки в гофрах.
