АКПП дергается на 4 передаче
to aleksey_mav: если на третьей до 70 а потом на 4 и нормально - тогда проблемы в управлении мотором. А вообще - по скоростям мерять автомат - это не правильно. Автомат при равномерном нажатии на педаль газа должен переходит в диапазоне оборотов двигателя от 2800 до 3000 об.мин. Если вы принудительно переключаете автомат в 4 скорость при оборотах ниже 2800 - тогда вы естественно получите толчки и рывки. Мотору просто не хватит мощности.
Или я что-то не так понял ?
На холодную едет ровно.
to aleksey_mav: Думается мне что дело в масле...
to aleksey_mav: Пробуйте сменить масло и посмотреть как она себя поведет.
24.05.12 -
Блок АКПП стоит очень больших денег. Мне люди сказали что это болезнь Тойот, и про блок этот тоже говорили, и что он чё то около 50000 тыс. р стоит. У Меня у самого Ярис , автомат (не робот, не вариатор), седан 2008 , Америка, подёргивался. Диагностику делал двигателя, мытьё форсунок, замена свечей, замена масла в АКПП (без фильтра и промывки) - ничего не помогло. Продал её.
26.05.12 -
Насколько знаю, это проблема уже убитой АКПП. На нормальных авто такого нет. У меня именно седан автомат, даже намека нет на какое-то "подергивание".
GREK666:
27.05.12 -
Ну не знаю тогда. У меня машина 2008 года . Прошла 66 тыс. миль. Может только у меня. Самое интересное что мне этот косяк сказали люди, которые ремонтируют АКПП.
12.12.17 -
Хм...прочитала статью на дроме...а причём сдесь выжимной подшипник?дело в нём???...и что это такое?..мой Робот дёргается на всех передачах((пробег правда якобы 120000, но думаю там 180
12.12.17 -
Обьясните,мне,пожалуйста!
12.12.17 -
тоётовские автоматы убить сложно ( при нормальной ) эксплуатации . На седанах стоит карабас U340E не убиваемая . Сам катаю седан с 2011 года . Ни чего не дёргается . Кстати в штатах по умолчанию в коробки заливают ATF-WS , а наши умельцы сервисмены льют Т4 . На сколько я слышал WS нельзя смешивать с другими маслами.
13.12.17 -
to MickZEL: у меня хэтчбек....и эти дёрганья мне ооочень не нравятся...В автосервисе сказали- "К роботу надо привыкнуть,подстроиться под него"...Но не знаю,ощущение,что не в порядке что-то...
13.12.17 -
Это тема про автоматы. У вас робот. Поможет Инициализация.
13.12.17 -
to Захар: спасибо
