АКПП дергается на 4 передаче — Форум Автосервис Toyota Yaris — AutoPeople
aleksey_mav: У меня вот какая проблема АКПП на 4 передаче дергается! #
Для начала проверьте уровень масла в АКПП и его состояние.
Какой пробег авто? Масло и фильтр АКПП меняли?
10.02.11 -
Пробег 50 000 км, уровень цвет и запах масла как новое, масло и фильтр не менял.
11.02.11 -
to aleksey_mav: Доброго времени суток .
Подушки проверяли ? свечи давно меняли ?
к стати советую прочитать эту статью похожие проблемы.
11.02.11 -
Свечи менял, какие подушки?
11.02.11 -
to aleksey_mav: Кстати! А у Вас точно АКПП, а не робот?
11.02.11 -
в статье механика а у меня простой автомат, и самодиагностику не могу сделать на приборке не O/D OFF
11.02.11 -
а как определить? вообще на этих моделях простой автомат.
11.02.11 -
Да, еще при рывках стрелка тахометра прыгает но не сильно, и это все на четвертой передачи.
11.02.11 -
to aleksey_mav: в статье не механика, а роботизированная коробка.
У Вас седан?
11.02.11 -
да
11.02.11 -
to aleksey_mav: тогда да, на седанах стоит АКПП.
Мне кажется, что дергает все же не коробка, а двигатель. Проверьте свечи и вв провода.
Если Вы однозначно уверены, что этоне двигатель, а коробка, то придется ехать на диагностику и подключать сканер.
50тыс км для автомата - это не тот пробег, когда начинаются проблемы. А вот состояние свечей (Вы их когда меняли?) имеет значение.
11.02.11 -
неделю назад менял, у меня катушки сразу одеваются на каждую свечку, проводов вв нет.
11.02.11 -
to aleksey_mav: до замены свечей тоже дергалась?
11.02.11 -
да
11.02.11 -
Я что-то не пойму, это просто тема перенесена или дискуссия оборвана?
11.02.11 -
Еще Я пробовал ставлю 3 передачу разгоняю на 3-ей до 70 км/ч, включаю 4 передачу рывков нет, а если 60 км/ч, и включаю 4, начинает дёргаться.
11.02.11 -
Rain: Я что-то не пойму, это просто тема перенесена или дискуссия оборвана? #
Тема перенесена с самого начала.
11.02.11 -
aleksey_mav: Еще Я пробовал ставлю 3 передачу разгоняю на 3-ей до 70 км/ч, включаю 4 передачу рывков нет, а если 60 км/ч, и включаю 4, начинает дёргаться. #
Судя по такому описанию, проблема может быть в плохом топливе или в блоке управления АКПП.
Первое лечится заменой топлива, ну а второе только сканером на сервисе.
11.02.11 -
езжу долго не топливо, а блок АКПП какими вариантами лечится, цену не подскажите, я интересовался 900 р.
12.02.11 -
спасибо! поеду на диагностику
12.02.11 -
to aleksey_mav: Потом сообщите результаты.
