Замена задних амортизаторов Toyota Yaris
ЯрисТ
Инструменты: яма, два накидных ключа на 14, ключ на 17, разводной ключ.
1. Открыть багажник, снять пластмассовые крышки.
2. Держа одним ключом на 14 нижнюю гайку, открутить вторым верхнюю. Затем открутить нижнюю. Если поворачивается шток, держать его разводным ключом (понадобится помощь):
3. Открутить гайку снизу, вытащить амортизатор. Если пыльник с отбойником и резинки пришли в негодность, их необходимо заменить:
4. Перед установкой новый амортизатор нужно прокачать. Для этого выполнить следующие операции:
а) перевернуть амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сжать его;
б) зафиксировать шток в этом положении на 2-3 секунды;
в) удерживая шток, перевернуть амортизатор штоком вверх, зафиксировать в этом положении на 3-6 секунд;
г) плавно выдвинуть шток до конца хода;
д) перевернуть амортизатор штоком вниз, сделать паузу  2-3 секунды, повторить операции а-г  5-8 раз;
е) закончив  прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановиться на пункте г;
ж) удерживая амортизатор  вертикально, штоком вверх, выполнить контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока в плавном, без провалов, перемещении поршня).
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении - штоком вертикально вверх (до самой установки в автомобиль).
5. Собрать в обратной последовательности.
