Возможна ли замена в Toyota Yaris (P10) 1.0 16V (SCP10) 2002г.в. топливных фильтров (без замены топливного насоса в сборе)? Toyota Yaris
forfinam
Доброе время суток! При нажатии на педаль газа двигатель задумывается на секунду, другую прежде чем набирать обороты, плюс к тому повышенный расход (вроде)), решил выяснить причину. Пошел по простому пути: сначала замена топливных фильтров (машина прошла более 100т.км. без замены оных), но не тут то было. По оригинальным каталогам замена фильтров только вместе с топливным насосом в сборе.  Купил похожие, тонкой очистки - не встал, не такое крепление датчика, фильтр грубой очистки вообще не смог отсоединить от насоса (да и купленый тоже не тот по креплению). Подскажите люди добрые)) может есть какая - нибудь возможность всё таки заменить только фильтры, ну очень накладно менять топливный сбор в сборе?
Reiter
24.06.12  |
24.06.12 |
Посмотрите эту тему:
https://www.yaris-team.ru/forum/post/117934.html
forfinam
24.06.12  |
24.06.12 |
Посмотрел прежде, чем создавать тему. Там другой насос, соответственно другие фильтры, именно оттуда брал их номера, они не подходят, проверено.
Для сравнения:
по ссылке:мой:
Reiter
24.06.12  |
24.06.12 |
А здесь (https://toyota-general.epcdata.ru) или на экзисте по Вашему VIN не смотрели?
forfinam
24.06.12  |
24.06.12 |
Да, на экзисте говорят только насос в сборе, типа топливные фильтры расчитаны на весь срок эксплуатации) Да не может быть, что замена фильтров только в сборе с насосом за 14т.р. Мне что, каждые 80т.км. покупать новый топливный насос?
Reiter
24.06.12  |
24.06.12 |
Странно, что такая высокая цена. Я на свое авто именно в сборе насос с фильтром и покупал, только за 3 тыс. рублей примерно.
forfinam
24.06.12  |
24.06.12 |
Reiter: Странно, что такая высокая цена. Я на свое авто именно в сборе насос с фильтром и покупал, только за 3 тыс. рублей примерно. #
Дайте ссылку на то, что ставили или номер, если не сложно, пожалуйста.
Reiter
24.06.12  |
24.06.12 |
Вернее, не сам насос, а фильтр тонкой очистки в сборе.
Код детали 77024-52121. Может быть на Вашей модели насос с фильтром в сборе, хотя это сомнительно. А Вы пробовали нужную деталь найти на схеме самостоятельно? Например, на https://www.epcdata.ru. Определитесь с номером, будет проще найти.
Reiter
24.06.12  |
24.06.12 |
77024A на схеме.
Схема топливной системы
Reiter
24.06.12  |
24.06.12 |
to forfinam:
Вы на https://www.japancats.ru/Toyota/ или на https://www.epcdata.ru по своему VIN попытайтесь нужную деталь найти. Можете и на других аналогичных сайтах поискать, там на схемах все достаточно наглядно.
Reiter
24.06.12  |
24.06.12 |
Выходит, Ваш насос идет только в сборе с фильтром. На разборках этот узел тоже единым целым продается.
https://www.easyautoparts.eu/en/spareparts/toyota/toyota-yaris-fr-03-05/fuel/petrol-pump-electrical/ye965e-77020-0d010-a
https://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-Yaris-Benzinpumpe-Kraftstoffpumpe-77020-0D010-A-/260789258424?pt=DE_Autoteile&hash=item3cb84048b8
Я, конечно, могу ошибаться. Пусть эксперты форума меня поправят.
25.06.12  |
25.06.12 |
Узел в сборе обычно продается с фильтром, но и фильтры отдельно поставляются в запчасти.
forfinam
25.06.12  |
25.06.12 |
Messir: Узел в сборе обычно продается с фильтром, но и фильтры отдельно поставляются в запчасти. #
Только вот похоже не в моем случае
Reiter
25.06.12  |
25.06.12 |
А есть номер именно фильтра на авто forfinam, не подскажете его? Я найти отдельно от насоса не смог.
26.06.12  |
26.06.12 |
to Reiter: а в экзисте по VIN не пробовали?
forfinam
26.06.12  |
26.06.12 |
Messir: to Reiter: а в экзисте по VIN не пробовали? #
Пробовал, отдельно номера фильтров не выдает(
От безысходности думаю все же купить насос в сборе, а в старый внести конструктивные изменения, чтобы можно было менять фильтры, жаль только будет это не скоро...
27.06.12  |
27.06.12 |
to forfinam: Надо обратиться к дилеру. У них должны быть обновленные каталоги.
28.06.12  |
28.06.12 |
forfinam: Пробовал, отдельно номера фильтров не выдает( #
Видимо сняты с производства. Ищите аналоги.
RoM_ka
05.07.12  |
05.07.12 |
а к ОД не хотите обратиться с проблемой? могу даже нормальный сервисный центр посоветовать. https://www.toyota-izmailovo.ru/service_new/service.aspx можете там еще посмотреть про послегарантийный сервис как раз. и спецпредложения всякие...
07.07.12  |
07.07.12 |
to RoM_ka: цена по любому будет завышена в разы.
