Проблемы с амортизаторами Toyota Yaris
Захар
Заметил что у одной опоры резиновый уплотнитель, похожий на шляпку гриба приподнят - есть зазор около 1 см. между опорой и этим уплотнителем - шляпкой. Что это значит? Пробита опора или быть может это в пределах нормы? При езде никаких отклонений не замечаю, стуков тоже нет.
15.06.11  |
15.06.11 |
to Saharn: Хорошо было бы фото приложить, какой пробег ? год выпуска ? Если же звуков/шумов/стук при езде нету то можете ездить спокойно.
Захар
16.06.11  |
16.06.11 |
Это конечно другая машина, но что типо этого, на одной опоре шляпа плотно прилегает к основанию, на другой есть зазор.
Захар
16.06.11  |
16.06.11 |
16.06.11  |
16.06.11 |
to Saharn: Замените резиновый уплотнитель.
16.06.11  |
16.06.11 |
to Saharn: Это не уплотнитель, это опорный подшипник стойки.
Поставьте одну руку на эту самую перекосившуюся шляпу, а другой покачайте перед автомобиля. Если на этой самой шляпе ощущается люфт или стук, то надо заменить опорныйподшипник. В народе называется чашка.
17.06.11  |
17.06.11 |
Messir: а эту самую перекосившуюся шляпу, а другой покачайте перед автомобиля. Если на этой самой шляпе ощу #
поддерживаю .
Захар
17.06.11  |
17.06.11 |
Спасибо за советы! Теперь хочу спросить критично ли это? Нужно менять срочно (например от этого заклинит руль, отпадет колесо и т.п.) или при этой неисправности можно ездить какое - то время (например пол года)? Стук слышен только на больших ухабах при хорошей скорости (я так понимаю подвеску пробивает до конца - и считал что это норма).
17.06.11  |
17.06.11 |
to Saharn: Полгода ездить - это сколько в км?
Я бы не советовал ездить, если есть сильный люфт и стук. Все же, это опорный подшипник, и, если он заклинит, то стойка перестанет вращаться а значит и руль может заклинить.
Захар
01.08.11  |
01.08.11 |
Появился скрип в задней подвеске, с одной из сторон. Слышен при покачивании, при езде по небольшим неровностям на малой скорости. Часто приходилось такое слышать при езде например в автобусе. Звук не очень приятный, появился после парковки одним колесом на бордюре и или провоза груза в багажнике. Внешне подвеска в порядке, ничего не проседает, успокоитель качки работает. Что не так?
01.08.11  |
01.08.11 |
to Saharn: Добрый день, скорей всего скрепят сайлентблоки. Их только под замену.
Захар
01.08.11  |
01.08.11 |
А если его не менять, что будет? Что то испортится или только неприятность в звуке? Можно ли ездить так? Где то прочитал можно на резиновые втулки побрызгать силикон из распылителя - вроде как смягчает резину и устраняет скрип.
01.08.11  |
01.08.11 |
to Saharn: При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров - это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля. Также следует помнить, что после замены сайлентблоков на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.
02.08.11  |
02.08.11 |
Saharn: на резиновые втулки побрызгать силикон из распылителя - вроде как смягчает резину и устраняет скрип. #
Это лишь временное решение. На долго не хватит.
02.08.11  |
02.08.11 |
Saharn: А если его не менять, что будет? Что то испортится или только неприятность в звуке? Можно ли ездить так? Где то прочитал можно на резиновые втулки побрызгать силикон из распылителя - вроде как смягчает резину и устраняет скрип. #
Если не менять, то рано или поздно его заклинит. Что будет? Да ничего. Руль просто не повернется и все. Сущая мелочь.
Конечно, можно побрызгать. Даже силиконом - все равно проблему не решит.
Захар
03.08.11  |
03.08.11 |
Мы уже про задние сайлентблоки балки говорим. Вообще сколько они должны ходить? Скрип как внезапно появился так внезапно и исчез. Была резкая смена температуры + влажность. думаю пока не заморачиваться.
03.08.11  |
03.08.11 |
to Saharn: Простите. Я иногда забываю, что в каждой теме обо всем, и по старой своей привычке все еще читаю ничего не значащие названия тем. Сглупил. Признаю.
Задние сайлентблоки ходят до 100 тыс. То, что Вы случайно заехали на бордюр - не страшно, если бордюр не с полметра высотой. Скрип так же мог появится и при попадании влаги с последующим высыханием - песочек мелкий остался. Если стуков нет и скрип больше не беспокойит, то можно не заморачиваться.
miska
29.05.13  |
29.05.13 |
была такая беда, сначала думал суппорты скрипят, суппорты разобрал смазал все, при тороможении нет скрежета и стука, но на ямках из -под левого колеса слышался стук на глубоких ямах, подняли на сервисе сказали ходовая в идеальном состоянии, решил еще послушать, ездил на ямках на небоьшой скорости, хорошо потом заглянул под капот, левый стакан поднялся почти на 1 см вврх, те. ппц опорному подшипнику и скорее всего опоре аммо, доехал потихоньку домой, правый тоже уже вверх полез, хотя не постукивает, в принципа в авто вообще почти никак не проявлялось, появилось за неск дней, до этого были иногда на сильных неровностях на скорости небольшие стуки, при аккуратной езде и не поймешь, что есть проблемы, думал защита разболталась, вот теперь жду опоры с подшипниками, ес-но неоригинал, оригинал такого качества мне и даром теперь не налдо на таком пробеге у жигулей редко разваливаются такие зч, честно говоря думаю это либо бракованная партия зч, лмбо уже и япы стали экономить на поставщиках, как поменяю отпишусь, если у кого были такие проблемы отпишитесь на каком пробеге, а то как-то удивительно для меня стало это, на машинах строе старше не испытывал такой вот засады, чтоб развалился подшипник за считанные дни, до этого в ямы не влетал.
Захар
30.05.13  |
30.05.13 |
miska: левый стакан поднялся почти на 1 см вврх, те. ппц опорному подшипнику и скорее всего опоре аммо,
А я так и езжу - ничего не делал. Постоянно в ямы влетаю, сильно стучит, диски гнутся, а подвеске хоть бы хны!
03.06.13  |
03.06.13 |
to Захар: Ну это до поры, до времени. За подвеской надо следить.
miska
11.06.13  |
11.06.13 |
на прошлой неделе поменял опорный подшипник, подушки оказались как новые, старый подшипник SKF производства франции немного люфтил и смазка полезла, хотя сам корпус целый, поставил SТR произв. германии, вроде стук пропал, в общем немного удивлен, что практически целый подшипник и такой зазор был под шайбой, пока ставил новый все проклял, снимал аммо, при попытке открутить гайку тяги стаба, слизал углубление под звездочку, т.к. гайка заржавела и заклинила наглухо, пришлось на следующий день покупать новую гайку и срезать старую с двух сторон болкаркой и прогонять по новой резьбу. цена запчастей 2 подш. SNR по 300руб, подушки Hanse по 800 руб вроде Чехия, хотя упаковщик СПб, но на оф сайте вроде он, по размерам один в один, только внутреннее отверстие на пару мм уже, что создает серьезный проблемы при закручивнии гайки, нужна очень узкая головка с отрытым верхомна 17 иначе не закрутить, везде звездочки, чуть слижешь и пипец
