Трет при повороте руля Toyota Yaris
pinkere:
 помогите, пожалуйста. женщине-чайнику. При повороте с большого радиуса слышен звук как-будто что-то трется об колесо. подшипники в порядке. шрусы - тоже. колодки? вроде не истерты. #
Проверьте, не задевают ли колеса за арки или элементы передней подвески при крайних положениях руля. Будут видны потертости на металле или пластике.
pinkere
28.07.12  |
28.07.12 |
спасибо за ответ, возможно не точно выразилась. звук трения металла об металл.похоже на звук точильного камня.а потертостей нигде нет.могут ли так звучать колодки при крене, тем более. что все отмечают недостатки при крене именно яриса?
28.07.12  |
28.07.12 |
to pinkere: В таком случае, следует снять колеса и внимательно осмотреть колодки, диски и суппорты.
