Не заводится, N не горит
Ситуация такая,
на табло не горит N, машина не заводится. Что было сделано,  поменяно сцепление, актуатор сцепления, все датчики положения ( сцепления, выбора, переключения), прошит блок ММТ, ECU, неоднократно проведена инициализация прибором, ошибок нет, проверенна проводка, при инициализации ошибок нет.
Все делал как описано TechDoc. Помогите решить проблему.
Авто (модер)
Надир: на табло не горит N, машина не заводится
При попытке запуска движок как себя ведёт?? Стартер крутит??
Может перемудрили с прошивками??
12.04.17 -
Три раза прошивали, до прошивки тоже самое было, машина заводиться без проблем если подать плюс на управляющий провод стартера, блоки видят положение коробки в нетрали
Авто (модер)
to Надир:
Вы зациклились на трансмиссии, может дело уже не в ней, а в иммобилайзере, (если стоит) в сигналке, или в проводке.
