Проблемы со сцеплением Toyota Yaris
kamu6a
29.04.13  |
29.04.13 |
я живу в Петербурге, к сожалению, помочь не могу
katuy514
29.05.13  |
29.05.13 |
Здравствуйте.У меня тойота ярис 2007 года (мкпп). заменили выжимной подшипник,проехала 10км и стали с большим трудом включаться передачи,задняя вообще со скрипом?в чем тут может быть причина?
MickZEL
29.05.13  |
29.05.13 |
а причём тут подшипник ? это скорее корзина .
29.05.13  |
29.05.13 |
Здравствуйте. А как переключается на месте при заглушенном двигателе?
katuy514
29.05.13  |
29.05.13 |
на заглушенной все переключается.
katuy514
29.05.13  |
29.05.13 |
to Messir: потому что полетел выжимной подшипник,а после его замены на следующий день проехав примерно 10 км,стали с большим усилием включаться передачи
katuy514
29.05.13  |
29.05.13 |
to MickZEL: потому что сначала полетел выжимной подшипник,а после его замены на следующий день проехав примерно 10 км,стали с большим усилием включатся передачи
katuy514
29.05.13  |
29.05.13 |
to Messir: на заглушенной все переключается
30.05.13  |
30.05.13 |
Вполне возможно, что разбитый подшипники разбил и пружины корзины.
saalex
30.05.13  |
30.05.13 |
Здравcтвуйте!
Yaris 2006 г.(робот) пробег 62.000. 3-5 тыcяч назад пропала помощь при cтарте, а недавно машинка начала cлегка дергатся по утрам на холодном двигателе при трогании (первая или задняя передача). Наcколько я понял почитав форум еcть шанc продлить жизнь cцепления c помщью инициализации. Еcли это так, то инициализацию чего нужно проводить cцепления, эбу или транcмиccии?
Заранее благодарю за совет!
katuy514
30.05.13  |
30.05.13 |
to Messir: но старый подшипник не развалился,а только начал свистеть.
02.06.13  |
02.06.13 |
katuy514: to Messir: но старый подшипник не развалился,а только начал свистеть. #
В любом случае, все симптомы неисправности корзины.
02.06.13  |
02.06.13 |
to saalex: Здравствуйте.
Все эти вопросы рассматриваются здесь.
vldimir
01.07.13  |
01.07.13 |
доброе время суток всем. yaris 99г автоматическое сцепление,похоже накрылся движочек на сцеплении,можно его снять не снимая всю конструкцию.
Kraft
18.07.13  |
18.07.13 |
Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался. Ярис, РКПП, 70 тыс. Начал дергаться при трогании/переключении, в основном на холодную. Сделал регулировку полож-я сцепления, затем инициализацию, прошло норм. а вот настройка не идет! и после всех процедур, и после каждой в отдельности. По окончании настройки авто просто заводится и все. N не мигает, авто трогается только если подбавить газа. Хотя дергаться стала гораздо меньше. Не помог и сброс памяти замыканием клемм. Есть еще какой-то способ настройки? уже склоняюсь к заказу диагностического шнурка. ОД за 600 км...
allokay
18.07.13  |
18.07.13 |
to Kraft: о Какой настройке речь? верояно у вас износилось сцепление, инициализацию можно провдить несколько раз подряд возможно эффект помощи при старте вернется. Но лично я без него езжу без проблем.
Kraft
18.07.13  |
18.07.13 |
Вот об этих https://autopeople.ru/forum/toyota/corolla/repair/22572.html?page=1#comments
allokay
18.07.13  |
18.07.13 |
Если речь об этом этапе :"«Настройка без использования портативного диагностического прибора»
Перемыкать контакты уже не требуется.
А. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание.)
Б. Включить зажигание
В. Подождать не менее 40 сек.
Г. Выключить зажигание
Д. Подождать не менее 15 сек.
Е. Включить зажигание
Ж. Запустить двигатель, обеспечив следующие условия:
- положение рычага передач - «N»
- Педаль тормоза нажата
ВНИМАНИЕ: При запуске двигателя начнет мигать индикатор «N» переключения передач (на дисплее). Двигатель не глушить до тех пор, пока индикатор «N» не прекратит мигать.
Как только индикатор «N» начал гореть непрерывно (прекратил мигать) настройка завершена"
ТО вероятно что у Вас действительно износилось сцепление и предыдущие процедуры не дают должного эффекта, но могу и ошибаться.
Kraft
19.07.13  |
19.07.13 |
Именно этот процесс и не проходит! Ни просто ничего не меняется по завершении, а машинка НИКАК не реагирует на эти действия. Кстати, выяснилось что прежний владелец менял актуатор, а видимо поставил последней редакции... А как его настраивать, ведь, как я понял, данная инструкция для старых версий актуаторов?
Kraft
19.07.13  |
19.07.13 |
тьфу, попутал ЭБУ с актуатором ))
...45678...
