Проблемы со сцеплением Toyota Yaris
av2326
08.07.11  |
08.07.11 |
Пробег всего 45 000. а блок проверить как? на диагностике это возможно?
И я наверно не совсем верно описал. При нажатии на акселератор обороты растут при том что скорость не увеличивает пропорционально и переключение происходит только в раоне 4000 об. Как бы пробуксовывает сцепление.
Захар
09.07.11  |
09.07.11 |
Машина начала дергаться, при переключении с 1 на 2ю появились пробуксовки. Помощь при старте задним ходом пропала совсем, вперед - чуть схватывала. Съездил в сервис, провели инициализацию все симптомы пропали, сцепление ведет себя как новое. :)
av2326
09.07.11  |
09.07.11 |
Попробую сам сделать сегодня инициализацию как описано на форуме. Сообщу как подействовало.
av2326
09.07.11  |
09.07.11 |
Спасите!!!! Полная Ж. После проведения инициации машина заводиться но не реагирует на педаль акселератора и обороты едва. При проведении инициации вместо з циклов по 2 были непрерывные циклы зумера по три, я несколько раз вернулся и все тоже, поэтому я продолжен. Но видимо сделал что -то не так. ПОМОГИТЕ.
09.07.11  |
09.07.11 |
to av2326: Смотри ТУТ и ТУТ
av2326
09.07.11  |
09.07.11 |
to xek xek: Спасибо, но я имено так все выполнял но после каждой процедуры инициации выполняя настройку N не переставала мигать.Правильно ли делать настройку после каждой инициации или после трех процедур инициации выполненных последовательно?
09.07.11  |
09.07.11 |
to av2326: по пробуйте отключить акамулятор и включить зажигание и нажмите дальний свет на 10-15 сек.После отпустите свет и вытащите ключи из зажигания и подключите акамулятор.И еще раз проделать инициализацию.
av2326
09.07.11  |
09.07.11 |
to xek xek Акаммулятор пробовал отключать два раза по 5 минут, все остальное не выполню так как у меня без ключа - кнопка "пуск".
av2326
09.07.11  |
09.07.11 |
Инициализацию ЗБУ,сцепления и трансмисии делать отдельно с каждой настройкой или выполнить вместе и только потом одну настройку?
Захар
12.07.11  |
12.07.11 |
Ну так что, получилось в конце концов?
Luzga
04.08.11  |
04.08.11 |
Доброго времени суток. Ярис 2,07 год, 2сз , мкпп. Интересны размеры ферадо на диске сцепления. Может кто подскажет ????
05.08.11  |
05.08.11 |
to Luzga: Размеры диска сцепления? Не совсем понял.
*Феродо.
05.08.11  |
05.08.11 |
Rain: to Luzga: Размеры диска сцепления? Не совсем понял.
*Феродо. #
Имеется ввиду размеры накладок диска сцепления.
Лично я нигде так и не смог размеры отыскать, потому как феродо отдельно в запчасти не поставляется.
Luzga
05.08.11  |
05.08.11 |
ДА . Извините , не верно выразился . Есть производители накладок, естественно ОД не позволяют им выйти на рынок пока люди покупают в сборе. Пример. Владел для рыбалки Суз. Витарой 1.6, заверещал выжимной , заказал его и после получения со спокойной душой поехал на деревню к девушке, сняв коробку оказалось что диск сцепление на подходе , брать оригинал или ждать три дня заказа не было смысла. На сузуки витара 1.6 подошли накладки от волги , час работы и диск сцепления готов. И в случае с ярисом пойду этим же путем,покупать диск от 100 амеров , не вижу смысла , в диске у яриса самое дорогое это двойной демфер , если он целый ЗАМЕНЫ НАКЛАДОК БУДЕТ ДОСТАТОЧНО , хотя и погибший демфер на Востоке научились обходить без проблем( сталкнулся с этим на 1KZ с мехой)
graff-99
19.08.11  |
19.08.11 |
Мы как раз поменяли сцепление на этом роботе.
Работа 8000 р.
Только вот с обучением столкнулись, наш барс пока не берёт, у официалов будем обучать, там 2500 обучение + эвакуатор 2600, всё вместе выходит 13100 за работу+ цена за сцепление,диск и корзина.
Мы в Москве 8-985-774-38-32
graff-99
19.08.11  |
19.08.11 |
Обучать научились, поэтому всем ВЭЛКАМ на замену сцепления на чудо-роботе!))
Цена вопроса 12.000
Luwul
15.09.11  |
15.09.11 |
в Москве у ОД цена 8800.
graff-99:
Цена вопроса 12.000
udav_86
27.02.12  |
27.02.12 |
Доброго всем времени суток!!!
Ярик у меня 2007 года 1.3 МКПП, 86000 пробег. проблема со сцеплением такова что срабатывает только при полном нажатии на педаль, на сервисе у официалов провели полную диагностику и сказали что ход педали и штока в пределах допустимых норм и по их словам видимо предыдущий владелец дал ей жару и надо менять сцепление. так ли это на самом деле или просто хотят денег срубить., машинка то уже не на гарантии.
ЗА ранее благодарю!!
27.02.12  |
27.02.12 |
to udav_86: Здравствуйте. Не совсем понятна фраза "срабатывает только при полном нажатии на педель". Сцепление и должно выключаться именно при полном нажатии на педаль.
Если сцепление ведет, то имеет место затрудненное переключение передач, особенно 1.
Если буксует, то это выражается в падении мощности двигателя при увеличении оборотов. При этом в салоне будет ощущаться характерный запах паленого.
W-DD
19.01.13  |
19.01.13 |
Добрый день всем! Летом купил автомобиль Toyota Yaris с роботизированной коробкой с пробегом 45000км. Продавец сказал, что коробку ремонтировали. На данный момент 106000км и случилась беда: вчера возил товарищей купаться на речку, а там везде лёд и я много буксовал, вроде старался не перегружать, но выскочила ошибка сцепления (шестерня), ну думаю перегрелась... Кое-как доехал до дома, коробка раза 3 вылетала в нейтраль на пару минут, а во дворе вообще ушла в "N" с вечно горящей "шестернью". Сделал инициализацию сцепления (все 3 шага), так тут вообще чудеса - пропал газ и "N" мигает бесконечно. Позвонил в "Мир Toyota" на что мастер сказал, что работ максимум тысяч на 25 с зап. частями, если "всё накрылось". Что могло произойти с автомобилем и стоит ли обращаться в этот центр по ремонту автомобиля? Спасибо заранее.
