Проблемы со сцеплением Toyota Yaris
06.04.18  |
06.04.18 |
minigoal: Пропало питание на диагностическом разъёме в чём может быть причина?? #
Проверьте предохранитель в салонном блоке
F24 (7,5A) Диагностический разъем
minigoal
06.04.18  |
06.04.18 |
Предохрон F24(7,5А) проверил сразу, даже новый поставил, ничего не произошло.Где ещё может быть потеря?
06.04.18  |
06.04.18 |
to minigoal:
Проверяйте предохранители, не только визуально, а по наличию напряжения на обоих концах контрольных выводов, контрольной лампой?
Если "плюс" с предохранителя уходит, а на 16 контакт диагностического разъёма не приходит, возможен обрыв провода.
REMS
16.04.18  |
16.04.18 |
Прошу совета.
Ярис 1.3 2007 года робот пробег 85 т. км., замена ЭБУ по гарантии на 30 т.км. в 2009 г..
На 80 т.км. появились толчки на холодную при переключении с 1 на 2 скорости и назад на горячую, помощь вперёд присутствовала, назад нет. На вопрос дилеру, какой ставили ЭБУ на замену, ответили что с автоподстройкой сцепления. Сказали что толчки на холодную не криминал , о замене сцепления стоит задуматься после того как пропадёт помощь при движении вперёд.
Сейчас на 85 т.км., появилось проскальзывание при более интенсивном давлении на газ с увеличением оборотов до 3000 и выше. При постоянном усилии давления на газ, машинка разгоняется более медленно с оборотами до 2000,без проскальзывания сцепления. Напрашивается вывод о необходимости замены сцепления,а может о ремонте ещё чего.Помощь при движении вперёд присутствует (на удивление) и что характерно появилась помощь при движении назад! Чем это объяснить? Возможна ли эксплуатация автомобиля в таком режиме?
16.04.18  |
16.04.18 |
REMS: появилось проскальзывание при более интенсивном давлении на газ Возможна ли эксплуатация автомобиля в таком режиме?
О какой "эксплуатации" уже можно серьёзно вести речь??
А ездить ли до "упора", или менять комплект сцепления это вы сами должны решить.
Захар
16.04.18  |
16.04.18 |
Пока не ясно проскальзывание это дисков или глюк эбу. Если сцепление - то пробуксовки сначала появятся на 5й передаче.
SERGXPS
27.04.18  |
27.04.18 |
Здравствуйте.
Сделал адаптацию "скрепкой", с незнания провел все три. При адаптации коробки не произошло никаких щелчков и пропала N . сделал еще раз но уже с другой стороны, сначала коробка потом сцепление. N появилась но машина перестала реагировать на педаль газа и значок постоянно мигает.
Сегодня съездили к диагносту он сказал что блок ЭБУ не откликается и адаптацию сделать не могут. Других ошибок нет.
При адаптации ЭБУ щелчки под капотом происходят.
minigoal
28.04.18  |
28.04.18 |
ЭБУ под парпризом(примерно под бардачком который за рулём) находится и если не откликается то ему хана, сгорело(у меня уже три раза, так и не могу найти почему), ищите мастеров или покупайте новое ЭБУ других вариантов нет!!! И ещё щёлкать в нём нечему, под капотом щёлкает скорее всего реле.
SERGXPS
08.05.18  |
08.05.18 |
Ну наконец скатался к нормальному диагносту. Заключение: Накосячил я с адаптацией. Провёл не в том порядке и блок тупо заглючил. Хрен знает что там они делали но машина поехала спустя 2 часа. Проблема с тем что машина не хотела адекватно переключать скорости тоже решена. Как сказали при замене сцепления была сильно зажата корзина сцепления. Они ее как то отпустили. Так что могу сказать и предупредить людей по поводу адаптацией скрепкой : делайте все строго по инструкции! Все по порядку.
Многие пишут что не нужно делать адаптацию ЭБУ я наверно с ними соглашусь. Если у вас проблема с коробкой делайте все с пункта 2. (Сцепление потом коробка) но это не точно)) По поводу самой адаптации скрепкой : Делать ее можно и даже многие рекомендуют ( подводить уставшее сцепление). Не нужно боятся и слушать умников и специалистов интернетных! Главное делать все по ИНСТРУКЦИИ!)) Но конечно если в вашем городе есть нормальные диагносты которые берут за подобную операцию одекватные деньги то лучше заплатить 300-500 рублей что бы не бегать и не рыскать часами по интернету в поиске ответов как делал я))
minigoal
23.07.18  |
23.07.18 |
Снова я со своими проблемами...
После четвёртого похода к мастерам, которые чинят ЭБУ(горит один и тот же конденсатор0 был заменён актуатор сцепления на новый, снова заменён конденсатор в ЭБУ, должен был сегодня отогнать им машину на диагностику электрики и поиск причины горения конденсатора в мозгах, но чудо было скоротечным, пяти минут не прошло с момента запуска двигателя, как снова загорелась шестерёнка. Что делать, где копать я уже не представляю.
Ntitomsk
23.08.18  |
23.08.18 |
Доброго дня!
Машина 2008 г.робот. Пробег 101218 км, стала переключаться с задержкой. Подскажите, может сделать инициализацию? Поможет или нет?
23.08.18  |
23.08.18 |
to Ntitomsk:
Возможно, актуатор выжима сцепления "помирает", если ни разу не меняли за весь пробег.
Захар
24.08.18  |
24.08.18 |
Ntitomsk: Доброго дня!
Конечно поможет! У меня 130 000 регулярно делаю инициализацию. Ни актуатор ни сцепление ни разу не менял.
Ntitomsk
24.08.18  |
24.08.18 |
Спасибо!!!
Добавлено через 1 минут(ы):
Спасибо!!!!
Добавлено через 2 минут(ы):
Спасибо!!!!
minigoal
28.08.18  |
28.08.18 |
При замене сцепления корзину(новую) взводить нужно?
28.08.18  |
28.08.18 |
minigoal: При замене сцепления корзину(новую) взводить нужно?
Это только если сцепление с самоподводкой?? В любом случае, новая уже готова к установке.
minigoal
29.08.18  |
29.08.18 |
КТ330R AISIN - вот такой комплект устанавливали
viktor39
06.09.18  |
06.09.18 |
Всем привет.Моторчик на актуаторе сцепления сломался и восстановлению не подлежит.Ярис 2007г.в.Обьем 1.3л.Робот.Подскажите номер моторчика.Вин VNKKL983XOA256862.Сам актуатор цел.а из за моторчика покупать всю деталь не особо хочется ведь стоит не мало((
minigoal
06.09.18  |
06.09.18 |
to viktor39:
В каком городе живёте?
viktor39
06.09.18  |
06.09.18 |
КАЛИНИНГРАД
