Не работает кондиционер — Форум Эксплуатация Toyota Yaris — AutoPeople
Почти три года назад купила новую машину и бед не знала. Кондеем пользовалась чаще летом и  изредка в другие сезоны.
И вот началась первая жара, а кондей перестал дуть холодом.
Дело в том, что фрион закончился или я по-женски чего-то не понимаю? (( Или вести его к дилеру, пока машина на гаранти и платить 2100 за диагностику?
Может кто сталкивался с этой проблемой раньше?
По идее, ведь  фрион не мог так быстро закончится...
27.04.11 -
to ollarika: Возможно заслонка просто не работает. Если же на гарантии езжайте они помогут с решением с проблемой.
11.05.11 -
Фреон не заканчивается от простого использования.. Он улетучивается, при простое зимой осенью и весной, кондей неработает, это не есть гуд.... нужно почаще его запускать...В техцентре Вам подскажит наичие или же отсутствие фреона... Потом просто заправяти будет Вам холодно
11.05.11 -
ollarika: ли вести его к дилеру, пока машина на гаранти и платить 2100 за диагностику? #
А зачем платить, если машина на гарантии?
Интересно, а заправка кондиционера - это гарантийный случай вообще?
12.05.11 -
Гарантия, бывает разная, на кузов одна, на ходовку другая, двигатель и кондей отдельная...
Надо узнать в сервисе какие условия гарантии на кондей...она может кончилась после 20т пробега, или после 2 лет.....
12.05.11 -
gran-at:
Кондиционер - тот же холодильник и хладагент никуда не должен улетучиваться, если система конечно же исправна и герметична.
22.07.11 -
моем радиаторы! для начала
22.07.11 -
Денис С: моем радиаторы! для начала #
Снаружи!
23.07.11 -
если не поможет после на заправку.
02.07.12 -
VinVad:
Добрый день, на днях супруга купила Toyota Yaris 2008г. (Эмиратовская). Выяснилось что не работает кондер. Съездил проверил фрион - давление в норме, но обнаружили, что от компрессора с датчика идут 2 красных провода, один замыкается похоже термодатчиком, а второй разъемом. Так и не разобрались куда он подключается. При нажатии кнопочки вкл. АС, принудительно врубается вентилятор, а сам кондер молчит (муфта не включается).
Предполагаю что умельцы которые бампер снимали для покраски - забыли подключить, кто сталкивался может? http://www.yaris-team.ru/thumb/post/89/192389/img0072a.jpg #
Здравствуйте.
Для начала, проверьте, подается ли напряжение питания на муфту включения компрессора. Если нет, то начните с проверки предохранителей.
02.07.12 -
Добрый день, спасибо за совет, проверю, а что касается висящего разъема?
03.07.12 -
Выкладываю фотоотчет, может кто у себя посмотрит куда что подключается, и где по предохранителям есть описание на русском?
03.07.12 -
03.07.12 -
03.07.12 -
03.07.12 -
04.07.12 -
VinVad: и где по предохранителям есть описание на русском? #
Посмотрите тут.
04.07.12 -
спасибо, покопаюсь теперь!
04.07.12 -
to VinVad: Отписывайтесь по результатам!
04.07.12 -
По VIN посмотрел компрессор, на фото видно, что 3 разъема аж идут на него: и какой для чего предназначен?
№2 вроде управление включением кнопкой А/С, остальные ???????
04.07.12 -
