Расход топлива у Yaris Toyota Yaris
даша
17.09.13  |
17.09.13 |
Здравствуйте форумчане! с чего начать чтобы уменьшить расход топлива на ярисе хэтчбэк1.3, 101 л.с. У меня на 100 идет где-то литров 10-12
xjr00t
17.09.13  |
17.09.13 |
to даша:
  1. провести ТО
  2. провести работу над собственным вождением (своевременный разгон и торможение, техника движения в пробках)
  3. пробовать другие заправки
для начала этого хватит
upd: вот отсюда читайте - уже всё написали, куда вы смотрели?
alekscar
17.09.13  |
17.09.13 |
to даша: расход топлива можно посмотреть по этому графику
ericone
18.09.13  |
18.09.13 |
день добрый,у меня ярис седан автомат,1.5 двигатель,иридиевые свечи denso,стандартные 14 штампованные колеса,давление спереди 2.1 сзади 2.0, при скорости 80-90(2000-2200 оборотов) расход порядка 5.0-5.1 литра. при скорости 100-110 км/ч расход - 6 литров,при скорости 180-190 больше 10 литров не получается! чуть не забыл,масло 5w50 eneos.
alekscar
19.09.13  |
19.09.13 |
to ericone: а какого года выпуска ваше авто?
ericone
19.09.13  |
19.09.13 |
2006 г.в.
Игорь62
19.09.13  |
19.09.13 |
to alekscar: Для Даши есть другой график. Для двигателя 1, 33л. Это и есть мотор 101 л.с. Это график больше похож.
Игорь62
19.09.13  |
19.09.13 |
Ближе к 90 000, увеличился средний расход (до 8 -9 литров). На ТО (90 000), пожаловался и попросил проверить компьютер. Мастер улыбнулся и сказал, что надо поменять свечи. Я согласился (у нас, гарантия после ТО, соблюдается). Проехал после ТО уже 2 000, Мастер оказался прав. Расход уменьшился до 5,5 - 6 литров (как было на новой). Свечи менял первый раз.
Игорь62
19.09.13  |
19.09.13 |
to ericone: У меня механика (6 скоростей), мотор VVTI 1,33 л 100 л.с. Колёса 15". Накачиваю одинаково и перед и зад 33 (не знаю в каких единицах) Тип масла - не знаю. У нас на сервисе не запускают клиентов. Сервис фирменный - Тойота. Машина 2009 года.
Расход на трассе: при 90 - 3,5 - 4 л/100. При 130-140 -- 5-5,5 л/100. Больше не разгонял. Смешанный цикл (утром трасса, вечером пробки) 6 - 6,5, при езде до 100 км/ч.
даша
19.09.13  |
19.09.13 |
Игорь62 Дак какой все-таки график?? Значит надо менять свечи
даша
19.09.13  |
19.09.13 |
И какие свечи посоветуете?
Игорь62
19.09.13  |
19.09.13 |
to даша: Как я написал, на сервисе (я живу в Израиле), не пускают внутрь. Соответственно я не знаю, что они устанавливают на машине. Знаю, что устанавливается всё фирменное от производителей. Здесь к этому относятся очень строго (что не так, потом по судам затаскают). А насчёт графика... Заходите по ссылке которую дал Alekscar, но потом, с левой стороны выбираете год выпуска 2008, а мотор 1,33. Это, похоже на вашу машину (101 л.с.).
То, что у вас такой расход - что то не в порядке. Но это может быть тысяча причин. От недокачанных колёс, до неисправностей компьютера. Проверять должен специалист.
даша
19.09.13  |
19.09.13 |
Ну на счет колес я уверена давление в норме за этим я слежу, а вот насчет компа не знаюУ нас тоже на сервис не пускают (Тойота-Центр)
даша
19.09.13  |
19.09.13 |
К какому спецу идти? к электрику что-ли или к механикам
Игорь62
19.09.13  |
19.09.13 |
to даша: Если это Фирменный сервис-центр, надо просто сказать, что повышенный расход топлива, а их задача - разобраться, найти причину и устранить. Кто этим будет заниматься? В первую очередь они должны проверить по компьютеру. А дальше... Сделать все проверки. Вполне может быть, что на заправках просто не качественный бензин. Вы как определяете расход? По показаниям компьютера, или считаете по заправкам?
даша
19.09.13  |
19.09.13 |
У меня сейчас не работает компьютер так что приходится отслеживать по количеству заправок
Игорь62
19.09.13  |
19.09.13 |
to даша: Даже неправильный развал-схождение колёс, повышает расход топлива. Да и качество колёс имеет значение. Должны быть того же типа, который был установлен с завода (я имею ввиду размеры). Да и производитель желательно хороший.
Игорь62
19.09.13  |
19.09.13 |
to даша: Вполне может быть, что на заправках - обманывают. Счетчик показывает больше чем заливает реально. Я, в Узбекистане (до отъезда в Израиль), как то в бак Москвича412 (45 литров) - залил 60 литров (по счётчику). А ведь я не на пустом баке приехал. Литров 10 ещё было.
даша
19.09.13  |
19.09.13 |
да машинкой стоит заняться да ко всему прочему еще и блок абс полетел
даша
19.09.13  |
19.09.13 |
да ну не на всех же.
