Странная вибрация на холостых когда машина стоит на месте. Toyota Yaris
Саша
Всем привет. Пару дней назад появилась Странная вибрация на холостых,когда машина стоит на месте.
И обороты ниже чем раньше на холостых.
Обычно было на прогретую на холостом ходу 8-9 тыс. оборотов А сейчас 5-6 и появилась вибрация, иногда еле заметная, а иногда очень сильная. Открыл капот при заведенном двигателе а он там ходуном ходит и трясёт всю машину.  Но это было один раз, потом все более менее успокоилось и сейчас вибрация слегка сильнее чем обычно при работе двигателя. Но звук работы мотора обычный, без изменений.
Во время езды все хорошо.
Может кто-то сталкивался с подобным? Что это может быть?
26.06.16  |
26.06.16 |
to Саша:
Периодические пропуски рабочего хода. (свечи, суррогатное топливо)
Не помешает, заодно, проверить и подушки подвески движка.
Саша
26.06.16  |
26.06.16 |
Свечи менял 10 тыс назад, оригинал заказывал в тойоте. Есть смысл их проверять?
26.06.16  |
26.06.16 |
Саша: Есть смысл их проверять? #
Не менять, а именно проверить их состояние, есть смысл. Может они в нагаре, или в масле.
Вид свечей может многое рассказать о работе движка.
Саша
26.06.16  |
26.06.16 |
Ок. Понял, Спасибо!
26.06.16  |
26.06.16 |
Саша: to Авто(дед) Ок. Понял, Спасибо! #
Можно опубликовать их (свечей) фотку, форум подключится к диагностике.
