Как заменить "встроенный" в корпус воздушный фильтр? Toyota Yaris
Чак Red
В корпусе воздушного фильтра обнаружился еще, как оказалось, дополнительный несъемный фильтр, который оказался достаточно пыльным и грязным. Нигде нет информации, как с ним быть при замене (нашел только видео на английском, увы, не владею, где гражданин не нашего государства заострял внимание на этом элементе ) основного фильтра : снимать - не снимать, и как снять не повредив, мыть, или искать новый, продается ли и т.д.
24.06.16  |
24.06.16 |
Чак Red:дополнительный несъемный фильтр
Там банальная сетка, которая легко очищается или моется.
Ярис француз??
Чак Red
24.06.16  |
24.06.16 |
Ярис седан 1,5л, американец.
Значит, можно промыть водой с моющим средством, не снимая с крышки корпуса?
24.06.16  |
24.06.16 |
to Чак Red:
А что вам мешает это сделать??
Чак Red
24.06.16  |
24.06.16 |
Не могу понять, как ее снять. Эта сеточка стоит уже после "главного" фильтра в крышке корпуса.
24.06.16  |
24.06.16 |
Чак Red: эта сеточка стоит уже после "главного" фильтра в крышке корпуса.
Тогда объясните, если она стоит после основного фильтра, то почему тогда она вся в "дерьме". (по вашим же словам) Этого не должно быть ни в коем случае.
Сделайте фотки и опубликуйте, чтобы было понятно о чём речь.
