Должен ли трястись автомобиль Toyota Yaris
allnatashka
11.10.11  |
11.10.11 |
miska:
делать диагностику у тех кто ее умеет делать и возьмется устранить причину по результатам этой самой диагностики, а не менять все подряд, иначе это просто дилетанты... Насчет же промывок инжектора и замены фильтров сильные сомнения, в первую очередь надо смотреть систему зажигания (свечи, в/в провода, катушки зажигания), чистить дроссельную заслонку, дальше уже всякие датчики, измерить ток генератора, в общем без грамотной диагностики можно поменять пол машины... Если будут делать диагностику посмотрите есть ли у них программа для данной модели, очень многие сервисы не тратятся на покупку диагностических программ для каждой модели, это очень дорого, а пользуются универсальными, которые ничего никогда не показывают, в общем тупая разводка...
Проблема нашей страны в том, что как только видят, что приезжает девушка весь сервис, не важно был он или нет, спадает на нет. и зачастую начинают тупо разводить.
Из личного опыта, я теперь понимаю, что нужно ехать с мужчиной, который хоть немного понимает в машинах (вернее её составляющих)
всем спасибо!
11.10.11  |
11.10.11 |
to allnatashka:
allnatashka: Проблема нашей страны в том, что как только видят, что приезжает девушка весь сервис, не важно был он или нет, спадает на нет. и зачастую начинают тупо разводить. #
Вы всю страну по Москве не измеряйте.... У нас например все правильно! Если в сервис заехала машина, то лечат машину а не водителя...
11.10.11  |
11.10.11 |
miska: очень подозрительно, почему сразу не скинули? #
Видимо проблема не решена.
to allnatashka: Заедите вновь на сервис скиньте Check и после сделай вновь диагностику.
11.10.11  |
11.10.11 |
allnatashka: Чек горит до сих пор, но мне сказали, что он вскоре потухнет. #
Вполне вероятно.
Но на сервисе должны были сами его погасить. Поленились что ли?
