Не выключается стартер после запуска Toyota Yaris
Steafler007
Здравствуйте, у меня такая проблема: периодически при запуске авто стартер продолжает делать ещё несколько оборотов после начала работы двигателя или по крайней мере создаётся данное впечатление, товарищ отца сказал, что что-то подобное у него было на фунтике, после замены всасывающего реле стартера проблема у него ушла, так вот, может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, или как проверить реле или что ещё может быть, если не оно? Так же при запуске бывает, что сбивается время и проигрыватель начинает читать с первой песни, т.е. у него сбивается запоминание.
Предупреждение!!!
MickZEL
08.04.13  |
08.04.13 |
Ну вообще Ваш стартер управляется мозгами .
Т.е. на запуск можно вообще поставить кнопку .
08.04.13  |
08.04.13 |
Steafler007: после замены всасывающего реле стартера #
Перепишите пожалуйста свой вопрос так, чтобы было понятно, кто, кого и куда "всасывает".
А уже затем в отдельной теме про проигрыватель. Спасибо.
Steafler007
08.04.13  |
08.04.13 |
Steafler007: после замены всасывающего реле стартера проблема у него ушла
После замены реле у фунтика проблема прошла.
08.04.13  |
08.04.13 |
to Steafler007: Здравствуйте.
Прежде всего, Вы должны соблюдать простые Правила форума:
Помните, что в каждой теме может обсуждаться только один вопрос. В данной теме будем обсуждать Ваш стартер.
Да, причиной такого поведения может быть залипание контактов втягивающего (не всасывающего) реле.
Кроме этого, Вы можете слышать звук не полностью вышедшего из зацепления бендикса, или же вращение стартера при неисправном тормозном механизме ротора.
Какой пробег авто?
Toyota Yaris
D-4D
08.04.13  |
08.04.13 |
Просто зарядите аккумулятор или пришло время его поменять. при слабом аккумуляторе прокручивание двигателя слабое + не хватает напряжения для правильного функционирования системы зажигания из за просаживания стартером напряжения слабо заряженного или старого аккумулятора... Двигатель вроде бы завелся уже (подхватывает), НО! обороты его еще не достаточны для того, чтобы ЭБУ (электронный блок управления автомобиля) отключил удерживающее реле стартера...
В следствии этого шестерня стартера еще вращается с маховиком двигателя (находится в зацеплении с ним)!
У меня в холодное время такое было нынешней зимой с аккумулятором 6-ти летней давности... Да я думал. что дело во втягивающем тоже... снимал стартер для проверки с авто... Убедился, что стартер в идеале и удивился в качестве изготовления его Японцами был в восторге! Сравнивая данный стартер с продукцией нашего автопрома ВАЗа... Небо и земля!!!
Там практически не чему ломаться... все на подшипниках закрытого типа, все проводки в уплотнительных резиновых колечках... Воде во втягивающее и мотор стартера просто трудно попасть...
Steafler007
08.04.13  |
08.04.13 |
а если аккумулятору всего год службы?
08.04.13  |
08.04.13 |
to Steafler007: Я сомневаюсь, что дело в аккумуляторе.
Для начала надо точно определить, вращается ли стартер или просто цепляет при выключении.
