Глючит приборная панель
Вчера завел автомобиль и на приборной панели не гаснет ни один значек теста.Знак "чека" потух и снова появился,машину колбасит,хотя при этом она заводится и едет.Непонятно,куда копать.
Авто(дед)
to service-men:
Снимать пропаивать панель. Возможен и одноразовй глюк приборного чипа панели.
29.01.16 -
Свет мигает,все практически не работает,ни ЭУР,ни стеклоподъемники и т.д.Вероятно,проблема в генераторе.
06.02.16 -
Возил генератор в две конторы,обе вынесли одинаковый вердикт:реле напряжения.
Оно заказано,заменено,причина не в нем оказалось,хотя специализируются на Toyota.но все починено. Причина банальна,сегодняшняя сырость закоротила предохранители.
Тему можно закрывать.
Авто(дед)
service-men: Причина банальна,сегодняшняя сырость закоротила предохранители. #
"Сырость" может что-то закоротить, если она в виде жидкого реагента или соли.
24.12.17 -
Всем доброго дня.
Напишу сюда, проблема вот какая, при повороте ключа зажигания панель загорается, а когда заводишь машину она тухнет полностью, на несколько секунд, а потом снова загорается.
В чём причина?
Раньше такого не было, ну или не замечал.
Авто(дед)
minigoal: Раньше такого не было, ну или не замечал. #
Скорее, не замечали. Это штатная функция на многих моделях. Особенно на американских.
Ярис какой "национальности"??
24.12.17 -
завтра у себя гляну
24.12.17 -
to Авто(дед): Француз 2008 г.в.
25.12.17 -
у меня амер . Приборка в момент зажигания гаснет на 1-2 сек . Не моргают только значки ремень ( если не пристёгнут ) , и ручник ( если не опущен )
Авто(дед)
MickZEL: Приборка в момент зажигания гаснет на 1-2 сек #
Всё правильно. Отключается цепь фар и подфарников, чтобы снять лишнюю нагрузку с аккумулятора в момент прокрутки движка стартером.
