Аккумулятор, какой выбрать
Индикатор "горел" чёрным.Вроде, судя по маркировке, белый- это показатель смерти и приближенности к небесам. Благо, сосед по гаражу, снял и поставил на зарядку. Я не пользовалась машиной субботу-воскресенье, и это второй случай. Первый- я не ездила неделю и эффект был такой же. Мне кажется что надо покупать новый. Какой мне лучше заказать?
Мой автомобильчик--------
Модель YARIS (FRP) SCP1#,NLP10
Модификация SCP12L-CHMGKW
Год выпуска 06/2003
Тип КПП МКПП
Двигатель 2SZ-FE 1300CC 16VALVE DOHC EFI
P.S. C этим аккумулятором он ко мне весной приехал из Германии, и сколько ему столетий я не знаю
24.08.10 -
Используйте оригинальную АКБ, номер 28800-YZZAV, рекомендованная ТМК цена 4670 руб. Либо аналоги, напр. Bosch, номер 0092S30010, цена 3000 рублей в экзисте.
24.08.10 -
А у меня вопроса ......
на ярисах же стоит аккумулятор 45 ач .... можно ли где найти емкость больше?
24.08.10 -
Можно найти емкость и побольше (в любом специализированном магазине по продаже акк. вам сделают диагностику, подберут нужный и т.д.)- вот только есть вероятность, что он туда не поместится
24.08.10 -
У меня Яричка 2008 гв оставил его на 5 часов с включенными фарами.... пришла...он сдох..пришлось прикуривать...это нормально?
Просто я чайник и со мнои это было впервый раз. Неужели он так быстро разряжается???
29.11.10 -
Аккумулятор такая штука,вроде говорят минимум три года,у меня два года походил и все,в городском режиме 45-ки быстро теряют ёмкость, приходится чаще и чаще подзаряжать, вот я купил отечественный 50амперный,по размерам такой же.
30.03.11 -
Всем привет, тока начала ездит на Ярисе/2007, мин. 35 сидела в салоне и слушала музыку а аккамулятор в хлам разрядился, даж не подкуривался, пришлось новый вставлять, это нормально??? или все таки слабый аккумулятор?????
30.03.11 -
to sita: Ну это смотря, что у Вас за музыка там стоит. Если с сабвуфером в багажнике - то это нормально, а если штатная - то акб слабая.
31.03.11 -
to sita: Зависит от музыкальной установки, а так похоже что АКБ уже умирает. Давно ставили его ?
07.02.12 -
Народ, подскажите. При замене АКБ мозги не слетят? Yaris 2006 г. 1.3. 2SZ-FE.
07.02.12 -
to boe23: Слетят настройки, магнитолы бк, хх и прочее. Но при срочной замене 5 минут и ok, может получится так, что сбросится не успеет.
08.02.12 -
Спасибо, понял. Тогда придется перед заменой накинуть клеммы еще от одного аккумулятора, а потом уже менять.
08.02.12 -
boe23: Спасибо, понял. Тогда придется перед заменой накинуть клеммы еще от одного аккумулятора, а потом уже менять. #
Да, можно и так.
08.02.12 -
to boe23: Совершенно верно, весьма действенный способ.
09.02.12 -
to boe23: как аналог замены можно. Так же мозги после сброса сами должны адаптироваться.
14.12.16 -
2 дня убил на подбор и поиск подходящего аккумулятора!
Размеры аккумулятора на ярис 2 европеец 1.3L:
207х175х175 (влезет без замены поддона 207х175х190)
Номинальная емкость 45Ah
Полярность ОБРАТНАЯ (т.е. если аккумулятор клеммами стоит к тебе то плюс будет справа)
С пусковой мощностью не разбирался, некогда было.
В итоге купил TUMEN PREMIUM 50 Ah, 45 не нашел.
08.12.17 -
В итоге какой аккум мне купить?я в этом вообще 0!...7-го года моя Ярис...2 раза с утра меня уже прикуривали((
Авто(дед)
Янаsnz: я в этом вообще 0!...
Тогда отправляйтесь в специализированный авто магазин, они подберут вам аккумулятор сами.
Ориентируйтесь на средний ценовой диапазон с гарантийным сроком эксплуатации на три года.
Главное, чтобы он был нужной полярности и без проблем стал, на площадку под него, вашего авто.
10.12.17 -
На японцев в принципе идут 3-4 фирмы АКБ, это Yuasa, Furukawa и Panasonik на Вашем Ярисе вероятно был Бош, если крепление внизу планками, то лучше его и выбрать (можно varta, exedy), если машину не продавать то экономить не стоит....
11.12.17 -
Машину не продавать года 2-3...посмотрим,что можно купить в моём городе...
12.12.17 -
to Янаsnz: Доброго дня! Купил жене яриса 2007 года месяц назад, в нем стоял аккум FB 75D23L выпуска 2011 года. Поменял его на точно такой же, хотя по техничке идет 55D23L. Отличие между ними в 5 А/ч и для генератора это не критично, а ток прокрутки выше на 70 А, что в условиях сибирской зимы выгодней.
