Загорелся check engine. Toyota Yaris
Matgeat
Ярис американец 2008г.в, автомат, без АВС
Подскажите, загорелся check engine, вывожу коды на магнитолу:
P190
good
NOA2
Я так понимаю, первые 2 строчки - это понятно . типа топл. система в норме, а вот  что такое   NOA2 ?
 Интуитивно понятно чего то нет(обрыв ?), а вот чего ? хоть куда глянуть?
15.08.15  |
15.08.15 |
Matgeat: Интуитивно понятно
Интуиция плохой помощник в этом вопросе.
Matgeat
15.08.15  |
15.08.15 |
Провел НОРМАЛЬНУЮ диагностику согласно инструкции
вывел на штатную автомагнитолу коды ошибок:
P190
good
NOA2
согласно этой же книги расшифровка следующая:Р190 (код топл.системы - присутствует всегда), далее слово good (означает в норме, если бы было слово chec, то нужно нажать кнопку 2 автомагнитолы и была бы детальная расшифровка кода), далее по той же книге должна идти следующая ошибка (если есть! и так же слово chec) НО второй (и далее) ошибок нет (!) а есть слово NOA2 в книге нет расшифровки сигнала NOA2, а есть: nCon - No connection/не отвечает на запрос, ECHn - Exchange/определены один и более кодов при обмене данными, Old - Old version/старые коды ошибок, nrES - No response и уже упомянутые good -норма и CHEC - проверка. Так вот хотелось бы знать что означает NOA2 можеткто то знает? И ,кстати, мультитроникс ошибок не показал (оно и понятно, тут походу или какой то неконект или ХЗ)
Matgeat
16.08.15  |
16.08.15 |
Итак. Сегодня снял клемму с "-" аккумулятора, проверил все разъемы на двигателе, коробке и эл. блоке управления (снимал, осматривал и ставил). Незнаю что сделал , но Check Engine пропал, т.е. в норме при заводке двигателя гаснет. Для убедительности снова вывел данные на магнитолу:
P190
good
NOFF
Т.о. вместо NOA2 стало NOFF(Я так понимаю это норма). Если кто знает что это все означает, или есть догадки напишите плз.
