Не работает информационный дисплей
Да, думал об этом. Наверное так и сделаю. Вот только часы включаются как-то с задержкой...может быть 25 Ом многовато..там резюки по 22 Ом стояли?
Авто (модер)
to DED_IVANOV:
Может даже лучше как советует автор идеи, к плате припаяться только двумя проводками, а резисторы поставить в любом другом, удобном и безопасном месте.
09.04.16 -
Ford Galaxy 2007 1.8 tdci
периодически пропадает информация дисплея.... внизу остается красная полоса....после выключения зажигания ..через некоторое время данные восстанавливаются... Народ, подскажите пожалуйсто какое-нибудь лекарство
Авто (модер)
Allexxas: Ford Galaxy
Здесь Форум → Toyota → Yaris →
09.04.16 -
=АвтодeД: Здесь Форум → Toyota → Yaris → #
Sorry.. - заблудился !
13.04.16 -
Та же проблема.
Не показывает часы.
По ссылке в этой теме, как разобрать панель - там почти ничего нельзя понять.
Не может ли кто рассказать пошагово, как её разобрать (вскрыть).
Ну или как-то покрупнее эти чертежи, что в теме опубликовать.
Спасибо.
13.04.16 -
Какую панель Вы имеет в виду? Саму приборку или блок с прозрачным темным стеклом (спидометр и т.д.)?
13.04.16 -
DED IVANOV: Какую панель Вы имеет в виду? Саму приборку или блок с прозрачным темным стеклом (спидометр и т.д.)?
У меня вот такая панель (Yaris 2006 год)
Справо - часы. Вот они не светятся совсемь. Остальное все работает.
Как вскрыть и добраться до часов?
13.04.16 -
Вот такой салон, что бы яснее было видно
15.04.16 -
Нашел видео как это сделать.
Хоть и на итальянском, всё равно понятно там всё.
Выкладываю ссылку, может кому пригодится еще.
https://www.youtube.com/watch?v=mEksTIbuxLw
18.01.17 -
Скажите пожалуйста я имею таюту ярис 2008года,уменя в табло патухли чясы и теперь ни работают,я проверил предохранители всё нормально, што может быть и как ево зделать, под скажите пожалуйста!!!
19.01.17 -
Разберите панель и посмотрите на плату (на первой странице ветки форума), если имеют место горелые черненькие штучки (транзисторы) то их нужно снять с платы и заменить (припаять) на синенькие штуки (резисторы) на фото есть на первой странице. Резисторы 22 Ома (маленькие черные штуки с надписью 220) можно снять с платы для удобства монтажа, это токоограничивающие резисторы на транзисторы которые вы снимите, следовательно они тоже не нужны. Места пайки обозначил на фото красным.
12.03.17 -
Это не транзистор!!!
Авто (модер)
to Andreq:
Вы о чём?? Подробнее можно.
18.03.17 -
Можно.
То что сгорает это не транзисторы, это стабилизатор напряжения 5V можно все это г.вно заменить на один мощный стабилизатор и мощное сопротивление ~10 ом.
Правда его придется вынести, но греться все это дело будет меньше...
Авто (модер)
Andreq: То что сгорает это не транзисторы, это стабилизатор напряжения 5V #
По сути, стабилизатор, это, всё равно, несколько транзисторов , резисторов, плюс стабилитрон.
И откуда такой вывод?? Есть реальная схема?? Опубликуйте.
Авто (модер)
to Andreq:
Тогда так нужно и писать, моё (т.е. ваше) мнение что данная цепочка транзисторов, это не регулятор яркости подсветки дисплея, а стабилизатор в цепи его питания. Так??
19.03.17 -
Ну да ваш колхоз из 5ватных сопротивлений конечно же ближе к регулятору яркости......
Авто (модер)
to Andreq:
Вы читать умеете??
Это не мой "колхоз". Без реальной принципиальной схемы, все разговоры ни о чём.
19.03.17 -
Это не разговор а мой личный опыт, если он форуму не нужен закройте тему вы же мод!!!
