Троит двигатель 2nz-fe — Форум Двигатель и питание Toyota Yaris — AutoPeople
Всем доброго времени суток... двигатель 2nz-fe Пробег 120000 , коробка робот
Сажусь в машину, начинаю ехать, на ходу двигатель 2 раза глохнет, дальше происходят интересные вещи примерно на 2,5-3т. оборотах при наборе скорости машину как будто что то начинает держать и она дальше не набирает и затем отпускает, и набор скорости идет дальше, причем на каждой следующей передаче происходит одно и тоже в районе 2,5 -3 т оборотах. Поездив один день на следующий машина не завелась и простояла так у дома 2 дня.
Прихожу через 2 дня и как не в чем не бывало взяла и завелась и езжу до сих пор, причем есил залить полный бак бензина то этой ерунды с оборотами нету, как только меньше пол бака начинает вот так исполнять, машина нормально заводиться и ездит только чувствуется вибрация (раньше не было ) и обороты сильно падают когда стоишь на светофоре, ну и набор скорости стал каким то вялым , буквально вчера один раз заглох когда остановился на светофоре.
Приехал в сервис поменял свечи, проверили катушки, замерили компрессию (12,5 13,5 14 14 ), замерили давление в топливной магистрали на холостых оборотах (3 кг) , воздушный чистый, не ошибок нечего нету... В сервисе сказали ну как совсем умрет вези на эвакуаторе будем искать причину( я бы не хотел до такого доводить),..
Лично я грешу на топливный насос(фильтр) или клапан ввт , заранее спасибо за помощь
Авто (модер)
Dmitriy yaris07: как только меньше пол бака начинает вот так исполнять, машина нормально заводиться и ездит только чувствуется вибрация (раньше не было ) буквально вчера один раз заглох когда остановился на светофоре. грешу на топливный насос
Верно грешите. Бензонасос, перед тем как совсем умереть, может так "дурить".
to Dmitriy yaris07: Катушки зажигания перед своей смертью тоже могут так "дурить".
Лично у меня на 2NZ-FE сначала бензонасос так помирал. Поменял.
Через пару лет катушка зажигания начала точно такой концерт играть.
Затем однажды сдохла в дороге. На трассе. 70 километров ехал на трех цилиндрах.
