Ремонт и эксплуатация дизельного двигателя 1ND TV — Форум Двигатель и питание Toyota Yaris — Страница 6 — AutoPeople
...34567
Доброго времени суток. Ремонтирую свой двиг. 1ND TV, авто Тойота Урбан Крузер( нет у вас таких машин поэтому забит как Тойота), 2010 г/в, 6 ст-ка, ищу кольца. Только оригинал есть за дикие деньги. Ни кто не менял, нет ли аналогов? Спасибо.
15.05.19 -
куда деваются записи, кто их трёт??? как можно общаться если чистить само общение??? единственный человек ответил и опять пустота....
01.07.19 -
Добрый день, товарищи! Купил себе ярис 2007 года, 1,4 дизель, пробег 142000 (но это не точно). Сразу после покупки поменял масло (кома 5w30), и все фильтра. Начал кататься- и заметил, что кушает масло- примерно 3 литра на 9000 км. на 149000 поменял масло на Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30, залил на 2мм ниже верхней отметки щупа. Через 500 км проверил уровень, и расстроился- почти 1,5см от верхней отметки... За 500 км. Подтеков нету, обсмотрели с другом все. Не дымит. Только при заводке утром- небольшой клубок сизого дыма и все, далее выхлоп чистый. Выхлопная труба чистая, не замасленная. Бывший владелец при продаже предупредил, что неплохо бы было почистить ЕГР, и все, информацией больше никакой не делится- говорит не помню. Подскажите пожалуйста, с чего начать? Где искать причину? Может кто сталкивался с подобной проблемой? И может ли быть жор масла из-за ЕГР? Буду благодарен за любую информацию!
10.07.19 -
to griffonmflex... Почитай мое сообщение на 3 ей стр ветки...
А так ситуация у вас - уверен как и у меня была...
1. открути крышку маслозаливного отверстия и увидишь... - она просто сорвется от давления картерных газов!!! От этого давления масло твое уходит в интеркулер. где и скапливается... И по утрам когда заводишь двигатель часть масла забрасывает турбиной в впускной коллектор, где оно потихоньку выгорает.Проверить наполнение маслом интеркулер легко - сдернуть тонкий шланг снизу интеркулера и скопившееся там масло оттуда потихоньку потечет. Если завести движку и газку поддать, то оно будет эффективней выбрасываться. Вследствие этой бяки . у вас загрязнен весь впускной коллектор + клапан ЕГР.
2 проверить компрессию - 100% там 10-12 кгс (должно быть примерно минимум 22-25) по горшкам... А значит вскрывать и смотреть ЦПГ. Ну и задать вопросы продавану...
14.07.19 -
Вчера с соседом, который работает на СТО Проверили наполнение маслом интеркулера- чисто, небольшая масляная пленка, ничего не вытекало. Откинули турбину- все нормально. Избытка картерных газов нету. Клапан ЕГР был лишь слегка засорен, почистили. Будем разбираться дальше.
15.07.19 -
to griffonmflex. - Это уже лучше. Ждем замера компрессии...
16.07.19 -
Доброго всем здоровья!
Машина Toyta Yaris Verso 2002 г.в., мотор D4-D 1NDTV 1,4. Заводится хорошо в любую погоду. Но после полминутного прогрева обороты начинают резко плавать. При достаточно нагретом моторе обороты становились стабильными. С каждым годом эксплуатации ситуация ухудшается...сейчас, в основном, обороты плавают на хорошо прогретом моторе. На горячем моторе появляется двухтональный звук параллельно с плавающими оборотами. При езде на малых скоростях до 2000 оборотов может засветиться "Check" или при сильно горячем моторе просто заглохнуть. Снимал клапан EGR...не забит, но шток так и не сдвинул с места. Судя по всему клапан работает на вакуум...должен быть ход штока поршня при усилии пальца? Явно что-то забито...что еще можно и нужно почистить?
17.07.19 -
Шток у клапана EGR управляется не от вакуума а от шагового электродвигателя! Это по крайней мере у 1NDTV с 2005 года, Не знаю как у вас, может и от вакуума...
А про появлении чека надо бы сканером посмотреть какая ошибка, может и покажет из за чего он загорается.
20.07.19 -
Здравствуйте! Машина toyota probox двигатель 1 nd tv. Начал неустойчивой работать на х.х . У этого двигателя две проблемы датчик давления и форсунки. Датчик давления я нашёл https://s.click.aliexpress.com/e/oc9x4ns А вот распылитель к форсункам найти не могу. Может кто подскажет где заказать?
08.08.19 -
to D-4D: Проверил компрессию- 18-16-16-18. Последнюю неделю заводится утром с третьего раза, на горячую с первого, но все-равно в натяг. Сделал раскоксовку- компрессия выровнялась- везде 18. В моем случае бесполезная процедура. Вот теперь думаю, что дешевле, капиталка, или контрактный двигатель, да и где гарантия что он нормальный будет? Еще момент- после раскоксовки давление картерных газов просто адское. Расход топлива вырос в два раза. Весь в раздумьях, очень уж дорого будет довести до ума его у нас в Минске. Цена вопроса- от 800 долларов за капиталку, это только замена колец и уплотнителей, а если еще окажется, что сами цилиндры уже элипсом или с задирами, то даже страшно думать о цене. Бу двигатель от 850 долларов+ работа. Как то так...
11.08.19 -
to griffonmflex. Да компрессия как бы уже маловата... В холод будет заводится вдогонку... Раскоксовка - опасная штука, могут быть последствия... Когда я перебирал движку, то химия не смогла размочить поршня даже за 2 е суток, только снаружи... под кольцами все канавки и отверстия были зацементированы коксом наглухо... Шкрябал старым кольцом . только так. Хорошо, что в наших поршнях вплавлены чугунные вставки под компрессионные и маслосъемные кольца! Еще если будешь капиталить, цепь ГРМ (комплект) наверно будет пора тоже заменить. У меня на 150000 км была вытянута на пределе и звездочки уже начало подъедать!!! Может и впрыск быть позднее, вследствие и пуск двигателя вдогонку...
15.08.19 -
Друзья, приветствую вас! Может кто сталкивался с проблемой такой? 1.4 2009 г.в.90 лошадок. Не набирает обороты. На холостом до 3-4 тыс, на 1 до 3тыс,на 2 до 2,5 тыс, на 3,4,5,6 передачи до 2 тыс, далее подачу топлива отрубает. Турбина, ТНВД, рампа, форсунки, ЕГР проверены, в норме. Ошибок по диагностике нет.
28.09.19 -
Здравствуйте! У меня Тойота корова 1.4 дизель 2008г. Посоветуйте куда смотреть! Когда постоит ночь, при запуске двигателя белый дым и ужасный запах, после 10-15 сек все нормально. При этом масло не ест вообще, пробег 200 тыс.
Igor1985: Посоветуйте куда смотреть! #
В сторону свечей накала. Наверняка есть проблемы.
28.09.19 -
Вчера заменил свечи накала на новые, ничего не изменилось (((
Igor1985: Вчера заменил свечи накала на новые, ничего не изменилось ((( #
Где вы прочли, что нужно "срочно" заменить свечи??
А, вначале, просто проверить, напряжение подаётся, они (свечи) работают??
С дуру можно пол-машины поменять.
29.09.19 -
3 свечи не звонились вообще!
Igor1985: 3 свечи не звонились вообще! #
Значит я не ошибся.
Igor1985: заменил свечи накала на новые #
Теперь проверяйте работу системы подогрева, в целом.
30.09.19 -
Вчера звонил прибором ,14 вольт на свечах есть.
Igor1985: Вчера звонил прибором ,14 вольт на свечах есть. #
Измеряли сразу после запуска?? И какое время (сек,мин) это напряжение имеется, а затем пропадает??
Марку свечей (тех что поставили) опубликуйте.
...34567
