Посторонний звук в движке при разгоне. Toyota Yaris
AlAnd
Доброго времени суток всем!
Нужен совет - не так давно появился посторонний звук в двигателе при разгоне машинки (ярис седан 2008 года, 1.5, двигатель 1 NZ-FE). Тахометра, к сожалению, нет поэтому могу только предположить что где-то на 2-2,5 тысячах при наборе скорости появляется какой-то посторонний (звенящий) звук. На низких оборотах и на холостом ходу (в режиме Р) все нормально. То есть только под нагрузкой. В момент переключения передачи (АТ) также кратковременно пропадает, пока обороты не достигнут выше указанного значения.
01.04.16  |
01.04.16 |
to AlAnd:
Так и глушитель может резонировать. При прогазовке на месте, что-то похожее появляется??
AlAnd
01.04.16  |
01.04.16 |
Нет. Специально газовал пару раз-ничего подобного нет. Только во время движения... Может цепь? Может она звенеть?)))
01.04.16  |
01.04.16 |
AlAnd: То есть только под нагрузкой.
Если звон чётко привязан к нагрузке, это может быть и денонация. Но любой опытный водитель легко отличит детонацию от других призвуков.
AlAnd: Может цепь? Может она звенеть?
Но цепи, как раз, по фигу нагрузка, она бы шелестела и без неё. Пробег какой??
AlAnd
01.04.16  |
01.04.16 |
Не, я неопытный((( 112000 км.
BoDi5
03.07.16  |
03.07.16 |
AlAnd, проблема решилась? Интерес не праздный, у самого что-то подобное.
Мопедист
05.07.16  |
05.07.16 |
я думаю цепь на 3500-4000 об у меня на короле было 1.6 тонкий звенящий звук напоминает в мотоциклах с гильзованными цилиндрами до 3000 не слышно.натяжитель крякает вообщем делать не стал продал а так около 30000 штук стоило.
BoDi5
12.07.16  |
12.07.16 |
В моём случае оказалось прогоревшее асбестово-алюминиевое кольцо между двигателем и глушителем.
MickZEL
12.07.16  |
12.07.16 |
цепь так не звенит . Если цепь растянута , двигатель будет сложно запустить ( сбиваются метки зажигания )
