Моторное масло для Toyota Yaris Toyota Yaris
Toyota Yaris
D-4D
04.01.14  |
04.01.14 |
george0805: ia vsvoiu mashinu toyotu yaris 2007 goda sprobegom 100000 km zalil maslo 10w40 no posle proverki kogda ia proexal 3850 km masla bila vkartere 1litr 300 kogda ia tuda zalil 2litra 700 masla niotkuda ni techot ia ne ponimaiu pochemu ano ischezlo mashina sama novaia eta mojet bit ot maslo ili ot libo ot drugova pachimu ano tak sjeglo stioka maslo prashu posovetavat chto sdelat #
Сколько литров залил первоначально из канистры? Масляный фильтр наполнял маслом перед установкой? Да масло 10W40 по вязкости тяжеловато для Яриса особенно зимой! Желательно лить 5W30 лучше синтетику на зиму, а на лето 5W40 раз мотор уже с пробегом...
04.01.14  |
04.01.14 |
D-4D: Да масло 10W40 по вязкости тяжеловато для Яриса особенно зимой! #
Ну это смотря какая зима... Судя по всему человек из Грузии. Там зима может быть и достаточно мягкой.
Но вопросы действительно остаются:
1. Как заливалось масло?
2. Есть ли масляные потеки на двигателе ?
3. Какая марка масла залита? Какая фирма-производитель ?
4. Какой дым из выхлопной трубы на холодном двигателе и во время повышенных оборотов под нагрузкой ?
MickZEL
04.01.14  |
04.01.14 |
Бывает ещё варианты , когда под жопу даёшь хорошо дрыгатель начинает поджирать масло . Такое у меня на Ниссане было . На моей тоёте я такого не заметил , даже после разгона почти до 200
miska
05.01.14  |
05.01.14 |
масло лучше заливать 100% синтетику 0w20 или 5w30, такое как вы написали для немцев идет и по вязкости немного не туда, больше подходит для мощный двигателей, да и скорее всего не 100% синтетика, т.к. на нем не указано, что это так. я бы поискал 5w30
george0805
05.01.14  |
05.01.14 |
друзя я грузин но шас я живу вирландий где ни такая суровая зима я точна залил масло 2 литра 600 вместе сфилтром 10в40 ну у меня ест иво книга сзавода что ест при ном вмашине и там написна что ветат нови матор надо заливат до 3литра масла 5в30 этот марор из 3цилиндров и еши там написано что на каждое 1000км он будет жигац немного масла это нови матор 3цилиндрови я удивился у меня ДО этОГО был старои модели тоиота иарис 2002 года но и вниво вливал масло и но он иво не жигал на кажди 5000мил я ево миниал но апаиат гавариу он иво не жигал и скоко я вниво заливал точностокоже виливал посли 5000мли пробега на этот стари иарис чтоуменя был он был 4 цилиндрови я не понимаюзначет эти новя двигатели должни жигац масло а старие не жигалют я очен удивлио
05.01.14  |
05.01.14 |
to *АвтодeД: У него в Ирландии у компьютера кнопок с русскими буквами просто нет ни где.
05.01.14  |
05.01.14 |
to george0805: У вас машина совсем новая? Только с завода? Может быть по этой причине идет расход масла. Кольца к цилиндрам еще не приработались.
Маловероятный конечно вариант... Но как вариант вполне может быть.
Но вы все-же не ответили какое именно масло вы залили ?
MickZEL
07.01.14  |
07.01.14 |
Если машина новая , тогда может к дилеру ?
MickZEL
08.01.14  |
08.01.14 |
Маленький пробег для этого мотора . У меня пробег 75000 миль , и всё нормально . Масло Mobil 1 5W30
Mason
09.10.14  |
09.10.14 |
Доброго дня всем. Можно ли для Яриса 1,3 использовать моторное масло Sumiko 5w40? Пробег около 200 тыс. км.
Vamalkov
09.10.14  |
09.10.14 |
не стоит заморачиваться -можно заливать синтетическое масло 5w-40- а производитель в принципе не важен-если это масло произведено на заводе а не на задворках то по госту они все одинаковые-разный только производитель-я например на все свои 5 тойот заливал Мобил-1 синтетику-менял каждые восемь тысяч с учетом угара в пробках.
Mason
09.10.14  |
09.10.14 |
Я предыдущие 2 года заливал как написано в инструкции по эксплуатации, там "Тойота мотор 5w30", а теперь их стали к нам возить по 5литров, а в двигатель нужно 3,2 залить, мне и предложили вот это, здесь 4 литра и остаток меньше, сказали, что с мотором ничего не случится, я вот теперь и мучаюсь, правильно ли я сделал)))
Vamalkov
10.10.14  |
10.10.14 |
ничего страшного-я тоже раньше заливал масло в жестяной банке тойотовское-но Мобил во первых дешевле-наше производство-во вторых из бочки и точно с завода изготовителя-а в третьих сколько надо-столько и нальют.
to Mason:
Mason
10.10.14  |
10.10.14 |
То есть с мот-ом ничего страшного не случится и переживать не стоит?
Vamalkov
11.10.14  |
11.10.14 |
конечно не случится-тем более с тойотовским мотором-быстрее проблеммы будут от паленого топлива-я на тойотах езжу с 92 года-на них движки очень терпеливы к русскому разгильдяйству-но 300 т.км выхаживают легко-у меня самый большой пробег на одной из тойот был 530 т.км -была продана но ездит до сих пор без проблем-по крайней мере с движком.
to Mason:
Mason
11.10.14  |
11.10.14 |
Спасибо Вам большое! Сегодня поеду заливать))
batsik
05.04.16  |
05.04.16 |
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста какое точное количество масла нужно заливать в двигатель ,toyota yaris 1.4 d 2009 На сервисах кто говорит 3.7 ,кто-то 4.2 vnkkc96340A213511
05.04.16  |
05.04.16 |
to batsik:
По экзисту вообще 3.9. Но в ральности влезает всегда меньше чем по мануалу. Залейте 3 литра, затем догоните до нормы по метке на щупе.
batsik
05.04.16  |
05.04.16 |
Спасибо за совет!
vitaljas
27.05.16  |
27.05.16 |
Toyota yaris 1.0 2005 года, на лето на сервисе залили 5w-30 пробег 113000 правильно ли ето? спасибо за ответ. Осень-зима тоже на нем ездил.
