Как обмануть ЭБУ после удаления катализатора
Здраствуйте! удалил неделю назад катализатор(который ближе к двигателю),обратил внимание что до меня удалили еще один(остался след от сварки в форме окошка)... теперь загорается чек,как быть с решением,что ставить обманки или прошивать, просьба не захламлять тему общими сведениями типа: нужно обманку и пламегаситель.... пишите конкретно что ставили,где брали,цену вопроса,и плюсы и минусы именно вашего подхода!! прошу так потому что перерыл массу форумов а информации практически 0... и все в 11-12году,а время же меняется и цены тоже, может новое придумали что-то... всем откликнувшимся заранее благодарен...
Авто(дед)
frants:Здраствуйте! удалил неделю назад катализатор(который ближе к двигателю)
Ставить обманку (как и прошивать) вместо первого ДК не стоит. Нарушается работа системы обратной связи, датчик кислорода - ЭБУ и отладить движок на работу без него весьма затруднительно.
Вместо второго можно ставить "футорку" или "электронную" и за последние несколько лет ничего нового не придумано.
22.12.15 -
то есть,если по-русски: я на 2ую лямду накручиваю трубку? и все? или нужно обманку с миникатализатором? я сам просто ничерта не понимаю в этом,начитался инета,поэтому мне пожалуйста примитивно объясните)
Авто(дед)
frants: или нужно обманку с миникатализатором?
Обманка с миникатализатором, это вообше наглое дурилово, вроде зарядки воды от экрана телевизора.
Простой переходник, футорку или "трубку" (по вашему) с калиброванным отверстием.
23.12.15 -
спасибо,ее в место 2ой лямды,а лямду уже в трубку? правильно понял?))))
Авто(дед)
frants: спасибо,ее в место 2ой лямды,а лямду уже в трубку? правильно понял?)))) #
Да, всё правильно.
23.12.15 -
спасибо
Авто(дед)
frants: спасибо #
Отпишитесь о результате, пож-та.
27.12.15 -
to frants: втулку переходную у токаря выточи,диаметр отверстия 3 мм
08.08.17 -
Авто(дед): Ставить обманку (как и прошивать) вместо первого ДК не стоит. Нарушается работа системы обратной связи, датчик кислорода - ЭБУ и отладить движок на работу без него весьма затруднительно.
А мне месяца два назад поставили обманки на оба датчика. Чуть позже я спохватилась и сняла с первого. Вторая так и стоит, но толку от нее нет, размер отверстия около 3 мм как раз.
Но я не об этом. Как мне теперь наладить работу двигателя? Или он сам отлаживается после съема. С обманкой на 1м датчике проехали не более 500 км, наверное.
Авто(дед)
DSYaris: Или он сам отлаживается после съема.
Если блок управления не трогали и ДК рабочий, "отладится" сам.
09.08.17 -
Хорошо спасибо, а можно как то самостоятельно проверить рабочий ли ДК?
Авто(дед)
DSYaris: Хорошо спасибо, а можно как то самостоятельно проверить рабочий ли ДК?
Можно, и довольно просто, но для этого нужно быть, хотя бы "немножко," автоэлектриком.
Вот репост, моей рекомендации:
Проверить работоспособность первого ДК и заодно цепи обратной связи ЭБУ, можно и без компьютерной диагностики, имея обычный тестер (вольтметр) со стрелочным индикатором и шкалой на 1-3 вольта. (вольтметр желательно с высоким внутренним сопротивлением)
На сигнальном выводе исправного датчика кислорода, (при заведённом и прогретом двигателе) напряжение должно колебаться между величинами прибл. 0,3 и 0,9 вольта, с частотой в один герц (раз в секунду).
Причём, чем больше колебания напряжения и выше частота, тем лучше ДК и система в целом и наоборот.
11.08.17 -
Авто(дед): Вот репост, моей рекомендации:
Спасибо большое
