Повышенные обороты Toyota Yaris
Glaz89
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема? После поворота на светофоре и наборе скорости обороты выросли до 5000-6000 тыс, после остановки и глушения двигателя стало все нормально. Что за глюк такой??? Авто 2008 года, КПП робот.
Захар
07.10.15  |
07.10.15 |
А скорости при этом переключались? Использовали ли вы режим спорт?
Glaz89
07.10.15  |
07.10.15 |
Нет режим спорт не использовался, честно говоря на переключения скоростей не обратили внимание, как только загудел двигатель и повысились обороты, сразу остановились и заглушили двигатель.
Захар
08.10.15  |
08.10.15 |
Бывает эффект залипания скорости. Обычно на 2й. Скорость просто не переключается какая бы скорость и обороты небыли. Есть и другой эффект - невключения скорости или сцепления, когда момет переключения не завершается нормально - похоже как на нейтрали газуешь и никакого ускорения. Не путать с пробуксовкой изношенного сцепления.
Захар
08.10.15  |
08.10.15 |
Такие ошибки в работе ммт время от времени имеют место. Останавливаться и глушить мотор нет необходимости. Достоточно снять ногу с газа, перевести рычаг в нейтраль на несколько сек. и вернуть рычаг в режим движения. Негативный эффект исчезнет.
potut
01.03.16  |
01.03.16 |
to Захар: такя же проблема так и не понял как лечится
potut
01.03.16  |
01.03.16 |
а забыл написать Авто 2006 года, КПП механика
potut
01.03.16  |
01.03.16 |
01.03.16  |
01.03.16 |
potut: такя же проблема
Если желаете, чтобы вам ответили, подробно опишите свою.
Никто не будет гадать какая такая же. Да и не бывает двух совершенно одинаковых проблем.
potut
01.03.16  |
01.03.16 |
Подскажите в чем может быть проблема? После поворота на светофоре и наборе скорости обороты выросли до 5000-6000 тыс, включил нетралку, убрал ногу с педали газа обороты не падали, через некоторое время включил третью, нажал на педаль газа, стало все нормально. Что за глюк такой??? Авто Toyota Yaris 2006 года, МКПП.
01.03.16  |
01.03.16 |
potut: Что за глюк такой???
Начать следует с самого простого, коврик под ногами водителя не может затруднять возврат педали в нулевое положение. (бывает и такое)
Возвратная пружина цела? Педаль с усилием стремится вернуться в верхнее положение?
potut
01.03.16  |
01.03.16 |
Нет все с этим нормально Возвратная пружина цела, коврик под ногами водителя не мешает педали, этот же глюк повторялся уже не раз, мне кажется что дросельная заслонка глючит вот хотел проконсультироваться у специалистов
01.03.16  |
01.03.16 |
potut: этот же глюк повторялся уже не раз #
То что глюк повторяется не на одной машине и не один уже раз, уже наводит на мысль, что сбой в ЭБУ. Тем более, что затем сам собой изчезает. (трансмиссии у вас разные там, робот, у вас мкпп)
Кстати очень опасный глюк, так можно непроизвольно "устроить" серьёзное ДТП.
potut
01.03.16  |
01.03.16 |
я понял что опасный, что с этим делать и как лечить?
01.03.16  |
01.03.16 |
to potut:
Вначале проверить и убедиться, что жгуты проводки (её изоляция) от датчиков педали и от блока упр. заслонкой к ЭБУ, целы и закреплены, а контакты в разъёмах надёжны.
Диагностику делать бесполезно, она ничего не покажет.
potut
01.03.16  |
01.03.16 |
спасибо посмотрю
potut
09.03.16  |
09.03.16 |
посмотрел все нормально жгуты проводки (её изоляция) от датчиков педали и от блока упр. заслонкой к ЭБУ, целы и закреплены, а контакты в разъёмах надёжны. поменял свечи эффект не пропал.
09.03.16  |
09.03.16 |
potut: поменял свечи эффект не пропал.
Ну уж свечи здесь точно, ни при чём. Остаётся грешить либо на глюки в ЭБУ, либо увеличены люфты в самой заслонке или она грязная, настолько, что она банально клинит.
(надеюсь, что мы оба говорим о движке 1.3 2NZ-FE. и заслонке с электроприводом?)
Vint-N
25.08.16  |
25.08.16 |
В сем форумчанам доброго здравия!!! А есть информация об оборотах двигателя на определенных скоростях, ну к примеру- у меня машинка 2008 года 1.3 робот, при скорости 90км обороты в районе 2600-2800, при 110 где-то 3300 3500, мне кажется это многовато, так как на второй машине Skoda 1.8 автомат на тех же скоростях - 1900-2000 , 2400-2500 .
Reiter
25.08.16  |
25.08.16 |
to Vint-N: У меня примерно такие же обороты. Двигатель 1,3, АКП. Думаю, это норма. 1,3 и 1,8 сравнивать в этом отношении не совсем корректно.
Vint-N
25.08.16  |
25.08.16 |
Может и так, но хотелось бы где то прочитать техническую информацию (относительно оборотов) по конкретно нашим движкам, чтоб сердце успокоить((((
