Воздух в системе охлаждения Toyota Corolla
Lom110
Привет всем! У меня королла в 110 кузове, проблема такая! После замены антифриза я не могу выгнать воздух из системы! Утром после заводки когда двигатель прогреется до 50-60 градусов то печка на первом положении дует холодным воздухом, а когда прогазуешь то начинает дуть тёплым воздухом! Мне сказали проверить помпу,уровень антифриза и что может прогореть прокладка!Помпу проверил, работает и антифриз в норме, а вот прокладку проверить не знаю как, если вообще это возможно!Но опять же до замены антифриза всё было хорошо! Подскажите что мне делать?
