Перестала работать печка. Toyota Corolla
Космонавт
Всем привет участникам форума. Сегодня столкнулся с проблемой, что не работает печка ( Е-150 12г.). На панели печки всё включается, горят индикаторы, показывает направление потока воздуха, силу потока воздуха , переключается на кондиционер АС, AVTO, на центральной панели датчик показывает что машина уже прогрелась...
т.е. все  как  в штатном режиме, НО ничего не дует! Теплого воздуха НЕТ, никакого воздуха нет, кондер тоже не дует. Я думаю что дело в электромоторе печки, но могу ошибаться.
11.04.16  |
11.04.16 |
Космонавт: Я думаю что дело в электромоторе печки, но могу ошибаться. #
Если напряжение на него приходит, (прозвонить) а он "молчит", значит дело в нём.
Климат автомат??
Космонавт
11.04.16  |
11.04.16 |
Спасибо. Автомат, климат 2х зонный. Позвонил в Тойоту центр, сказали нужно делать первичную диагностику, цена 3500 руб.
11.04.16  |
11.04.16 |
Космонавт: климат Автомат, #
Регулятор скорости моторчика транзисторный. Мог он выйти из строя.
Космонавт
11.04.16  |
11.04.16 |
Съездил к электрику, приговорил вентилятор (регулятор встроен-цельный, по крайней мере отсоединить не смог), прозвонил, говорит мертвый. Отдал 300. Посмотрели по ценам новый вент -20ка, на разборе можно поискать 4-5. Расстроился, еду домой, нажал кнопочки и тут ОБА-дует! Что было, почему так-так и не понял. поезжу понаблюдаю. Вот такая история! АвтодеДу спасибо за отзывчивость!
Космонавт
07.06.16  |
07.06.16 |
Приветствую всех форумчан. Сного обращаюсь к Вам со свей печкой. Заметил, как похолодало (8 градусов по утрам), что температуру выставляемую на датчике 21-22 (как обычно, комфортную для себя) печка не греет, дует еле-еле тепленький воздух, так что мерзнуть начал. Мотор прогрет, датчик температуры на середине делений. Уровень антифриза в норме, грамм 50-100 долил. А теплый воздух начинает дуть при 25 и выше. Подскажите что с ней делать?
07.06.16  |
07.06.16 |
to Космонавт:
Плохая циркуляция ОЖ через радиатор печки. Причин несколько, воздух в системе, забит сам радиатор, слабый перепад давления и т.д.
olga53
11.07.16  |
11.07.16 |
обязательно нужно поставить машину в центр сто, вам помогут с вашим ремонтом машины.
