sem63rus
23.11.19  |
23.11.19 |
Вибрация по немногу спадает, коробка постепенно встает видимо, но что с перегревом системы, что делать не знаю. Сейчас похолодало, зимой может проблем таких не будет. Но летом в жару на каждом светофоре вставать буду. Радиатор что ли тоже на коробку ставить? Мне сказали, что у меня антифриз охлаждает коробку. Для него отдельную линию сделали. На двигатель и коробку один и тот же идет.
190268
25.11.19  |
25.11.19 |
здравствуйте тойётисты на 340 проехал 75000 переделкой доволен ещё двоим переставил также о возвращении к роботу никаких разговоров так что кто решает переделке переделываете забываете о звёздочке и выпад в нейтраль
72dima
02.12.19  |
02.12.19 |
Всем привет!Ребята выручайте!АКПП 340Е,в 2017 году установили!Уже три года езжу в трясучке,вибрация сильная когда на D и R держишь тормоз!В салоне не возможно сидеть!
Заменил все 4 подушки,не так давно заменил акпп и так же все!По диагностики ошибок нет,параметры сравнили с такой же машины переделанной разница только в форсунках,почистил и проблема не ушла!Коробка ведет себя в движение хорошо!Пинков нет,только иногда с 3-4 и старую АКПП так и положило (пропала 4 скорость),переживаю что и эта умрет !
Ребята помогите советом !!!!!Ставил Тюмень Япошка!
Геометрию кузова замер сделали даже )Все ровно))
коля
06.12.19  |
06.12.19 |
72 dima:Такая же,Хня.На тормозе больше газу вибрация ещё больше. Забил, езжу как на дизеле.
borisss2008
09.12.19  |
09.12.19 |
Добрый день. Вопрос к специалистам. Королла 150. 2008 года. Стоит A240L. Прошел больше 100000 км. Вроде все нормально. Единственное что напрягает- это слишком мягкий руль на скорости 100км/ч и выше. Вопрос: как осуществлялась раньше и осуществляется теперь ( после замены робота на АКПП) регулировка усилия руля? Раньше если не ошибаюсь она должна была осуществляться от датчика скорости ( наверное он стоял в трансмиссии?). А сейчас как работает ЭУР?
Вопрос к тем у кого стоит A240L: у вас руль становиться тяжелее с набором скорости?
kombat1
09.12.19  |
09.12.19 |
Вопрос к тем у кого стоит A240L: у вас руль становиться тяжелее с набором скорости? #
практически нет .
borisss2008
10.12.19  |
10.12.19 |
kombat1: практически нет . #
Причина даже не в недостаточной тяжести руля, а в том, что он как бы "свободно болтается" в положении движения по прямой. При чем люфт в норме.
Andrei 418
14.12.19  |
14.12.19 |
to borisss2008: Странно! У меня наоборот после установки A240L морда просела,жопа приподнялась и теперь машина едет ,как по рельсам ,раньше при 120-130 взлетать начинала ,руль становился ватным ,как будто люфт огромный,сейчас как на Камри езжу! Только сильный боковой ветер может с траектории уводить,но на камри то же самое.
borisss2008
14.12.19  |
14.12.19 |
Интересно, а может ли износ шестерни ЭУРа давать такой эффект? Хотя наверное первые симптомы должны быть в ввиде стука....
Noru
18.12.19  |
18.12.19 |
Добрый день! Читаю форум и радуюсь за счастливых обладателей новой коробки. Нам крупно не повезло. Заменили коробку в Челябинске у Смолина Сергея летом, в результате проблемы в работе коробки, на связь человек не выходит. Никому не рекомендую человека!!! Может вы подскажите по какой причине может исчезать масло в коробке?
Sanek3000
21.12.19  |
21.12.19 |
Столько времени прошло как начали переделывать, а проблем меньше не стало
коля
21.12.19  |
21.12.19 |
Тут главное настройка двигатель+коробас=короче подружить.и главное обкатать а не так. Выкатили ,сказали всё будет хорошо, и ни одного раза не позвонили как машина себя чувствует. А надоедать это не моё, вот и ищеш сторонние сервиса платиш бабло,Что Робота за бесценок, что этак.
dgebuadzealnik
31.12.19  |
31.12.19 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ!Вы решили проблему? Если решили то как подскажите пожалуйста! У меня такая же бедучка!Когда на улице +25 в пробке машина глохнет, как прохладнее становится эта проблема исчезает! Это началось после переделки на автомат! Грешил на двигатель половина запчастей поменял ничего не поменялось! Коробка переключается нормально, но как лето начинаются мучения! Машина зимний вариант стала!
dgebuadzealnik
31.12.19  |
31.12.19 |
Это вопрос к sem63rus!
sem63rus
01.01.20  |
01.01.20 |
Удалили катализатор и система перестала перегреваться. Машина забегала лучше, чем когда новая была. Видимо вместе с заменой коробки сразу и катализатор выбивать надо :) Посмотрим как летом будет, но пока нормально вроде
vladimirvs87
06.01.20  |
06.01.20 |
Всем привет! Я из Улан-Удэ, тоже решился на замену. Перед Новым годом нужно было отвезти детей на ёлку, в итоге 2 раза по пути ярис вставал в нейтраль. Приходилось каждый раз вставать на колени на оживлённой дороге, вставлять проволочку и совершать ритуал инициализации. В итоге встав в третий раз посреди кругового перекрестка плюнули, жену с детьми увез шурин.. Это при том, что 2 недели назад заменил диск сцепления, корзину, подшипник. Надоело все это, сейчас вот делаю оливье и жду КИТа.
avtovasya
07.01.20  |
07.01.20 |
Я саморемонту не доверяю. Ремонтируюсь и замену расходников делаю у спецов на Буракова, экономия времени, денег, нервов
коля
10.01.20  |
10.01.20 |
Ездить можно , но летом нет.
m1khailyu
14.01.20  |
14.01.20 |
Здравствуйте! Как обстоят дела с тип-троником на сегодняшний день? Очень не хватает
faza180
18.01.20  |
18.01.20 |
Я свою продал, мужик ездит, доволен, взял Камри 40, Дак вот коробка у меня была отрепетирована лучше чем заводская АКПП на Камри,так что не докапывайтесь до мелочей типа вибрации, они на автомате были и будут. Серёг привет, коньяком полирнул?
