ivan-2503
09.12.18  |
09.12.18 |
Всем доброго дня.Поменял коробку и появилось какое-то урчание.Я сперва думал генератор,всё проверили сказали коробка.Кто сталкивался с таким явлением,что может быть?
sd054
15.12.18  |
15.12.18 |
Это болезнь коробок с пробегом. Коробка сама по себе неубиваемая - ну а в нашем случае - это "выработка ресурса".
У коробок, переживших длительную эксплуатацию с тяжелыми условиями работы, либо с форсированной ездой и недостатком давления масла встречается проблема износа шестерней планетарных рядов. Чем агрессивнее разгоны, тем раньше проявляется эта проблема, которая заключается в том, что разбивается планетарный ряд. Поставляется он только в комплекте с самой планетой. Узнать об износе планетарных рядов можно по содержанию металлической крошки в поддоне. Крошки крупнее 1мм - показатель критического износа железа и знак для срочной замены планеты. Ну а так, как у нас коробки с битых авто с коробкой U340-341 из малолитражных бюджетных авто старше 10-15 лет, то понятно - что их бывшие владельцы нечасто решаются на капремонт АКПП с покупкой новых запчастей, так как найти дешевые БУ детали или саму БУ коробку - всегда довольно большой соблазн. Поэтому в ремонтных конторах из соображений жесточайшей экономии часто заказывают только прокладку поддона с фильтром, а остальные детали берут из б/у коробок с непонятным пробегом. Вот так мы и имеем коробки по дате вроде свежие - но с бородатыми потрохами.
sd054
15.12.18  |
15.12.18 |
Надеюсь, на вопрос ответил.
ivan-2503
16.12.18  |
16.12.18 |
Спасибо большое за ответ
fox2244
18.12.18  |
18.12.18 |
sd054:под 5-й точкой чувствуется кручение отдаёт в руль,к чему готовится? заранее благодарю.
sd054
19.12.18  |
19.12.18 |
to fox2244: Не могу ничего сказать. Б/У коробка это лотерея. Полный комплект (коробка, коса, кулиса, комп, табло и все прочие шурушки) от короллы 2010 года по лету продавались от 120к в зависимости от состояния донора и пробега, может уже и дороже. Вот лично мне предлагали купить это всё с пробегом всего навсего 137 т.км. за 150. Дороговато, но зато все встанет как родное без всякого колхоза и инженерной смекалки. Приезжай, забирай, ставь себе и катайся. Вроде бы никаких адаптаций и связанных с этим рисков, но я не решился на такую покупку.
medm76
20.12.18  |
20.12.18 |
Что вы все стонете, вам предлагают адекватный вариант решения вопроса оживления машины ( на роботе), В десяти годовалую машину вкладывать более 100к от рестайлинга это надо подумать, да и доноров на всех желающих точно не хватит. Год проехал на Красноярском Ките порядка 15к км. Все норм, как уже писал эта стала совсем другая машина , не та на которой я ездил 9 лет. Прибавились новые звуки, ощущения, но к этому привыкаешь через 2 месяца, потом забываешь. Да это не новая коробка , ну у вас машина уже не девочка. А по поводу оборотов переключения , так это по большому от вас зависит как тапку на газ давить будете, приразгоне можно и до отсечки (6000) двигатель раскрутить на 2 и 3 скорости. И ещё, жена как то сказала что я вваливать перестал, т.е. стиль вождения на АКПП более спокойный стал.
Alextros
20.12.18  |
20.12.18 |
to fox2244: Интересно? Что за кручение?
У меня есть небольшой гул, на 50-60 км.ч при чуть нажатой педали газа... он вроде не напрягает, слышал что на нашей коробке частое явление.. Но вот беспокоиться по нему или нет, вопрос..
KippeR
21.12.18  |
21.12.18 |
Блин, ребята, в январе год будет как я поставил акпп и горя не знаю (тьфу-тьфу конечно) проблем вообще никаких с коробкой нет, толчков, вибраций, гула - нет!
Единственное не знаю масло есть смысл с фильтром менять или нет?
fox2244
21.12.18  |
21.12.18 |
KippeR:яписал в личку что мешает вам втретится даже телефон на 249стр.
Yury007
21.12.18  |
21.12.18 |
Я менял уже почти год назад и нарадоваться не могу! Здесь каждый сам для себя решает, что ему нужно? Спокойноя безпроблемная езда на автомате или постоянный напряг с роботом!
KippeR
21.12.18  |
21.12.18 |
to fox2244:может быть проглядел, мой номер 89080246989 Максим
Zhenek_66
27.12.18  |
27.12.18 |
Всем доброго времени суток.
Днями забрал свое авто из сервиса с новой АКПП. Проехал уже 500 км ощущения после робота совсем другие. Как будто на другой машине ездишь. Менял в Челябинске у Сергея. Все понравилось. Возникли небольшие проблемы по вине поставщика запасных частей, но Сергей все решил и я уехал домой счастливый. После дальнейшей эксплуатации оставлю ещё отзыв.
Если кто то ещё раздумывает о замене РЕШАЙТЕСЬ. За 3 года эксплуатации робота в него вложили около 50 т.р. и зачем это надо было? Сейчас уже сожалею, что раньше не решился.
Всем удачи и с наступающими праздниками.
Toyota Corolla
bntr77
28.12.18  |
28.12.18 |
to Zhenek_66: Если не секрет,кто поставщик запчастей?Договор заключали или все на словах?
С.А.
fox2244
28.12.18  |
28.12.18 |
Сегодня был у Сергея А. Спасибо за оперативность, Проверили подушки-норма,сняли мозги АКПП-норма,чтото с двиглом походу .
Igorexa86
28.12.18  |
28.12.18 |
Привет всем поменял ркпп на АКПП U340. Менял ЭБУ проводку перепинывал.все работает вопрос возник по приборной панели индикация мне сильно не нужна хотел оставить родную приборку. Но она пищит если выключить зажигание с горит шестеренка. Вопрос кто-нибудь сталкивался с этим и можно это как то побороть не меняя приборку?
Igorexa86
28.12.18  |
28.12.18 |
А и ещё привключении зажигания гудит АКПП машина не запущена? Это норма или нет?
Toyota Corolla
bntr77
29.12.18  |
29.12.18 |
to Igorexa86: видимо какие-то сигналы прилетают на соленоиды.это не нормально при выключенном зажигании.распиновка эбу явно нарушена
С.А.
dima__1974
30.12.18  |
30.12.18 |
кто менял в ките u340 сальник насоса и сальники приводов?
Igorexa86
30.12.18  |
30.12.18 |
При выключенном не шумит.как включаю зажигание но не завожу начинает шуметь. Есть какие обманки может на приборную панель чтоб ошибки не было робота.на приборной панели?
