alexin013
18.05.18  |
18.05.18 |
всем привет! поменял я моргающую "5" на горящую " N",динамика заметно увеличилась. только через некоторое время загорелся Чек и ошибка Р0808. пришлось вернуть все обратно. и еще на оборотах 1800-2000 идет гул. точно не коробка, т.к. при откидывании ремня генератора гула нет.идет какой-то резонанс на кузов. кто с такими вещами сталкивался?
Toyota Corolla
bntr77
18.05.18  |
18.05.18 |
to alexin013: Присылайте ЭБУ ДВС.внесем изменение в программу.Ошибок по "роботу" не станет,мощность побольше будет.По гулу обратите внимание на подшипник помпы и обгонную муфту генератора.
С.А.
alexin013
18.05.18  |
18.05.18 |
спасибо!!!)))
Toyota Corolla
bntr77
19.05.18  |
19.05.18 |
Не рекомендуем при установке комплектов принимать такое решение.Влага,пыль приведут к выходу из строя ЭБУ АКПП.
С.А.
ivan-2503
19.05.18  |
19.05.18 |
У меня так же установили.Куда его можно переставить?
Toyota Corolla
bntr77
20.05.18  |
20.05.18 |
to ivan-2503: мы размещаем ЭБУ АКПП рядом с ЭБУ РКПП за бардачком в салоне.место позволяет.в вашем случае придется наращивать жгут проводов.
С.А.
faza180
20.05.18  |
20.05.18 |
Возле эбу робота есть место как будто его специально оставили для мозгов акпп
Toyota Corolla
bntr77
21.05.18  |
21.05.18 |
to faza180: абсолютно верно.к тому же ,на данный момент,есть возможность ЭБУ РКПП вообще удалять,если применять перепрошивку ЭБУ ДВС
С.А.
ivan-2503
21.05.18  |
21.05.18 |
Спасибо за информацию.
Nilman
22.05.18  |
22.05.18 |
Ребята! я стал обладателем автомата на аурисе!!! спасибо огромное мастеру Александру в Москве!( Скотопрогонная 35/7) и спасибо Сергею Зенкину и всему коллективу! справились на отлично. даже кулиса (повезло:)) европейская! пока только пригнал домой. Впечатлений куча супер! всех благодарю!
total_ce
25.05.18  |
25.05.18 |
Кто-нибудь добавил чудо присадку в моторное масло или на АКПП, хотелось бы прочитать отзывы.
total_ce
25.05.18  |
25.05.18 |
Прочитал в одной статье, что подобного рода присадки дает эффект, если у агрегата большой износ, а на бодрых агрегатах особо не чувствуется. В таком случае стоит ли обрабатывать данным препаратом, ради сохранения ресурса движка или коробки ?
Toyota Corolla
bntr77
25.05.18  |
25.05.18 |
to total_ce: смотрите их сайт.прежде всего снижение коэф.трения помогает для увеличения моторесурса
С.А.
Andreff
27.05.18  |
27.05.18 |
Всем доброго времени суток, у меня стоит 340-я кпп и по её работе есть пара вопросов. Первый- это её рабочая температура, при температуре за бортом +32 и езде по городу температура акпп была 105 градусов, это вообще нормально? Мне кажется что многовато и второй вопрос к Сергею, иногда , когда стоишь на месте, от коробки идёт звук как будто включён вентилятор, звук этот слышно только в салоне а на улице нет и звук этот сопровождается вибрацией шланга идущего на тепло обменник , в чем может быть причина?
total_ce
28.05.18  |
28.05.18 |
Если по нему судить, то кажется не так уж критично, конечно оптимальная температура между 70-90, думаю надо вставить дополнительный радиатор.
total_ce
28.05.18  |
28.05.18 |
Вот еще написано:
>115C — образование лаков
>126С — затвердевание уплотнителей (возможны утечки АТФ)
>146С — пробуксовка фрикционов
>157С — сгорают фрикционы и уплотнители, полимеризация жидкости
total_ce
28.05.18  |
28.05.18 |
to Andreff: Как Вы измеряли температуру, я в основном смотрю на шкалу в панели приборов. Датчик постоянно показывал рабочую температуру и не заметил подключения вентилятора. С одной стороны нету особой необходимости вставить дополнительного радиатора.
Andreff
28.05.18  |
28.05.18 |
Проверял через программу teachstream и шнур mini vci, температура двигателя у меня то же не поднимается выше 90-95 в жару, а вот акпп греется
total_ce
28.05.18  |
28.05.18 |
to Andreff: Тогда на помощь дополнительный радиатор.
total_ce
28.05.18  |
28.05.18 |
to Andreff: Тут посоветовался с ребятами, они говорят 105 это перегрев, рабочий диапазон должен быть в районе 75 - 90, и они продают масляный радиатор в комплекте, цена 30 тыс.тенге. Теперь ждем Сергея, что скажет на счет этого.
