faza180
11.03.18  |
11.03.18 |
H и L подключаются на приборку если она прошита, если нет то под изоленту,5,и 6 провод белый и зеленый, если память не изменяет H зеленый L белый, если поиборка не будет отображать режимы то на оборот, перепутаешь...ничего страшного
Toyota Corolla
bntr77
12.03.18  |
12.03.18 |
to medm76: L и H-провода это КАН-шина.нужны для запуска дисплея показаний передач.
С.А.
KippeR
12.03.18  |
12.03.18 |
БНТР что на счёт кулис АКПП, когда в продаже будут?
Toyota Corolla
bntr77
13.03.18  |
13.03.18 |
to KippeR: партия была очень маленькая.фото выложили.на следующий день они закончились
С.А.
KippeR
14.03.18  |
14.03.18 |
Ещё поступления ожидаются? Можно как то забронировать заранее? И цену узнать можно? Ответить можно в ЛС. Я с Красноярска.
Toyota Corolla
bntr77
14.03.18  |
14.03.18 |
Исследования и запуск круиз-контроля Юрием в Омске дали стимул нашим автоэлектрикам в изучении данного вопроса.Так вот,найдено решение для запуска этой функции на всех Короллах и Аурисах,не зависимо от комплектации.Т.е. если его нет,то установить можно.
С.А.
medm76
15.03.18  |
15.03.18 |
Решение по круизу в студию, а то с трассы уже два привышения по 500 р. привез, пока экспериментировал с автоматом.
serg000
15.03.18  |
15.03.18 |
Подскажите что может быть. Стоит 244 коробка, в пробке начинаю движение отпускаю педаль тормоза, машина еле едет и начинает дергаться, как набирает скорость дергание пропадает. Т.е. на самой малой скорости. При торможении то же самое, на самой малой скорости перед остановкой дергается.
Toyota Corolla
bntr77
16.03.18  |
16.03.18 |
to medm76: по круиз-контролю решаем все на программном уровне.присылаете ЭБУ ДВС, проводим определенные изменения в программе и все будет работать.заинтересованным - пишите на почту bntr77@mail.ru
Для информации будущим заказчикам,партнерам и ,конечно же "любимым" конкурентам......
С апреля месяца в комплекты не будут входить жгуты проводов для подключения ЭБУ АКПП,не надо будет сверлить корпус авто и подключать кучу проводов.вся информация пойдет по КАНу.И есть большая вероятность,что так же будет отсутствовать трос переключения передач
С.А.
Sanek3000
16.03.18  |
16.03.18 |
Расскажите лучше про корректор сигнала дросселя на эбу акпп, каких улучшений и изменений ждать при установке его
Toyota Corolla
bntr77
16.03.18  |
16.03.18 |
to Sanek3000: при его использовании сигнал дросселя принимает параметры согласно мануала Тойоты к данной АКПП.соответственно коробка работает в нужных,а не близких к нужным,режимах переключения передач.
С.А.
andr359
17.03.18  |
17.03.18 |
Хотелось бы улучшения и по королле ВЕРСО !!!)
Toyota Corolla
bntr77
17.03.18  |
17.03.18 |
to andr359:
чип по дросселю и на Версо даёт положительные результаты
С.А.
Tomich
20.03.18  |
20.03.18 |
Всем привет столкнулся с такой проблемой, начал самостоятельно переделывать РКПП на АКПП, ставлю 340 коробку, радиатор и селектор, все вроде бы ничего, но коса проводов совсем другая, и надо ли менять ЭБУ? В ДАННЫЙ момент потратил всего 15000тысяч.помогите советом как и где можно достать остальное???
faza180
23.03.18  |
23.03.18 |
to Tomich: а что отвечать то, естественно коса не пойдет также как и эбу двс и робота, либо делать перепиновку на мозги двс либо ставить с рестайла мозги двс и акпп, плюс приборку либо шить либо также с рестайла
Evgen178
25.03.18  |
25.03.18 |
Всем ку,у меня грустная история. Пинала коробка 340 очень сильно,Обратился к Сергею поменяли по гарантии,вроде все нормально. Езжу не много,но машина подпинывает иногда,сегодня замерил по времени специально,за час 1-2 раза по городу может,ну так же не должно быть,у меня был автомат я знаю как он работает.У всех отзывы хорошие,почему у меня проблеммы? Пинает кода качусь накатом (обороты около 1000) нажимаю газ пинок. Ну и по трассе с 3 на 4 бывает(не всегда). И какой то странный тихий звук как у турбины или самолёта с 1 на 2 всегда. Что делать? Сижу гружусь через день,форумы читаю. Живу за 600км,был бы рядом давно заехал.Я уже на двигатель грешить начал(под 200к пробег),был на сто проверил подушки,свечи,катушки,всё норм. Скажите как у вас ведёт себя акпп 340? и что посоветуете.
Sanek3000
26.03.18  |
26.03.18 |
Многие не обращают на пинки внимание, у меня при скорости 40-50 катишься обороты на 1000, нажимаешь газ, не большой пинок,так больше проблем нет никаких. Вроде по этой проблеме есть решение уже
felix305
26.03.18  |
26.03.18 |
Звук турбины означает, что у тебя подсасывает воздух короб воздушного фильтра.
Голов Владимир
03.04.18  |
03.04.18 |
Подойдёт ли приборка рестайлинг АКПП вместо дорейстал, авто переделал с робота на АКПП...
karafuto
04.04.18  |
04.04.18 |
Да, встанет как родная и все будет работать
