Baner
29.08.17  |
29.08.17 |
to Tumen72: Добрый день, ХелпАвтоЦентр, он же Япошка.
Телефон +79634520068 Александр.
Toyota Corolla
bntr77
30.08.17  |
30.08.17 |
to Baner: В этом регионе,но севернее,так же есть установочные центры в Нижневартовске и Ханты-мансийске.тел.89224032210 и 89028281516 соответственно.
Практика предложенная Иваном Щербой из Краснодара с выездом в другие регионы для установки комплектов - правильная.Многие владельцы не имеют возможности доехать до сервиса с окончательно умершим "роботом".Такую практику начали применять и мы в Красноярске(на данный момент организуем экспедицию на Кавказ и Алтай)
С.А.
Baner
30.08.17  |
30.08.17 |
to bntr77: Сергей, для чего мне эта информация?) не я спрашивал где устанавливают) а человек постом выше.
Denvil
04.09.17  |
04.09.17 |
Всем привет. Ребят, кто знает. Сальники от робота на привода, подходят на АКПП а244l ? И надо ли сливать масло с АКПП, при замене сальников приводов ?
Toyota Corolla
bntr77
04.09.17  |
04.09.17 |
to Denvil: Сальники лучше ставить родные,от 244.Поднимай домкратом повыше,делай наклон,масло не потекет
С.А.
Swyatozar
04.09.17  |
04.09.17 |
Ну большая работа проделана) Молодец!
konserv8
05.09.17  |
05.09.17 |
Пробег на автомате 8000, полет нормальный! Уже забыл про робот. Сергею из БНТР еще раз спасибо! :-)
total_ce
11.09.17  |
11.09.17 |
Кто нибудь знает о выставлении режима не нейтрал ЭБУ ДВС, так как сейчас комп двигателя постоянно видит включенную передачу.
borisss2008
13.09.17  |
13.09.17 |
Добрый день. На автомобиле установлена АКПП A240. Кто-нибудь подскажет номера оригинальных сальников приводов? Заранее спасибо.
brogan
14.09.17  |
14.09.17 |
Добрый всем день.
У меня такой вопрос, кто то продавал уже переделанную короллу, и за сколько если не секрет.
Заранее спасибо за ответ.
Denvil
14.09.17  |
14.09.17 |
borisss2008: Добрый день. На автомобиле установлена АКПП A240. Кто-нибудь подскажет номера оригинальных сальников приводов? Заранее спасибо. #
90311-34023 правый, 90311-34042 левый.
borisss2008
16.09.17  |
16.09.17 |
to Denvil: Большое спасибо!
andr359
17.09.17  |
17.09.17 |
Тем кто ставил теплообменник вопрос- покатой схеме, блок- ДЗ- теплообменник-блок? Как узнать как идёт циркуляция на дроссельную заслонку? Два штуцера - прямой и Г- образный на ДЗ какой вход и выход?
gergart1588
19.09.17  |
19.09.17 |
Установил кит 240.нет первой передачи.что может быть?
Toyota Corolla
bntr77
19.09.17  |
19.09.17 |
to gergart1588: позвоните 89048909528.рекомендации есть.случаем пару было
С.А.
Sanek3000
24.09.17  |
24.09.17 |
Вопрос по коробке 340e При скорости 50 на 4 передачи при резком нажатии, 3 передача включается с небольшим толчком Если скорость 60 то уже такого нету и включается без толчка Так коробка работает без каких либо нареканий, все скоростя работают чётко
serg000
06.10.17  |
06.10.17 |
После замены на АКПП 244, есть ли разница какой стоит ЭБУ 290 или 292?
Baner
06.10.17  |
06.10.17 |
to serg000: Нету.
Andreff
07.10.17  |
07.10.17 |
Добрый день! Кто ставил коробку u340 поделитесь впечатлениями!
andr359
07.10.17  |
07.10.17 |
Поставил акпп U341 коробка периодически пинается в основном с3 на 4 , не работает овердрайв, машина до сотни разгоняется как будто ее сзади кто то держит,расход бензина показывает 13,9 литра. Масло в акпп поменял , фильтр тоже поменял- изменений нет! Датчиками выставлена 5 мигающая. Коробку покупал у Сергея из Красноярска. Есть какие-либо предположения по улучшению работы? Или всё-таки на диагностику за 1500 руб у нас в Перми?
