Baner
10.05.17  |
10.05.17 |
to klif15: Тип 4 зря залили, у данных коробок есть проблема с прикипанием втулок гидромуфты к гидромуфте, лучше лейте 2-3 декстрон, и не будете знать проблем с масляным насосом, это еще с королл 120 пошла проблема, хотя тойота вроде как и рекомендует лить 4, не один из коробочников вам этого не посоветует.
190268
10.05.17  |
10.05.17 |
добрый вечер форумчане установил недели две назад у 340 е в общем неплохо но машин стал тупой на роботе нажал она стреляла сейчас туповато набирает обороты ощущение что не хватаем мощей двига в общем не плохо но когда с роботом порядок он лучше
Toyota Corolla
bntr77
11.05.17  |
11.05.17 |
to klif15: довольно часто пинки с P и N на R,D проявляются при износе подшипников внутренних ШРУСОВ на приводах
С.А.
Toyota Corolla
bntr77
11.05.17  |
11.05.17 |
to 190268: перезвоните мне 89048909528,возможно,предложение по ЧИП-тюнингу решит ситуацию
С.А.
Sanek3000
11.05.17  |
11.05.17 |
to klif15: У вас скорей всего передаточное число не совпадает
Toyota Corolla
bntr77
11.05.17  |
11.05.17 |
to Sanek3000: работы по изучению моделей АКПП U340Е с различным передаточным числом,с возможностью их нормального применения,нами проводились в течении года.И пока не добились приемлемых результатов,ни о каких отправках речи быть не могло.Поэтому более вероятно рассматривать механические факторы,либо правильность подключения ЭБУ
С.А.
felix305
11.05.17  |
11.05.17 |
to 190268: у U340Е есть индекс с 01 по 05. Я себе установил U340Е-05 и у меня пуляет со старта, но на трассе после 130 почти не набирает скорость.
Toyota Corolla
bntr77
11.05.17  |
11.05.17 |
to felix305: немного поправим.есть и 09,и 07 серия
С.А.
190268
11.05.17  |
11.05.17 |
вчера оставлял отзыв о 340 сегодня попробовал поездить немного агресивнее и по моему она чуть стала шустрее в общем ребята кто решил менять робота меняйте пропадает страх на пересрёстке красной звезды незнаю у кого как но мой робот проехал без поломок 228000 и началось красноярцы молодцы выручают главное правильно подсоеденить провода и провести адаптацию всем удачи
klif15
12.05.17  |
12.05.17 |
to total_ce: Пользы от видео много не будет, но все же
На канале есть как мы масло меняли, тоже посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=K9wzazL5VjI
klif15
12.05.17  |
12.05.17 |
to Baner: Т.е лучше 3 DEXtron лить. Просто Сергей подсказал про AT-IV.
klif15
12.05.17  |
12.05.17 |
to bntr77: Проверю. Проблема была снять короткий привод, тот что слева, не могли снять. Пришлось робота вместе с ним снимать))
Baner
13.05.17  |
13.05.17 |
to klif15: 2-3 всяко лучше тип 4 для данных коробок, т4 шляпа полная, и много проблем связанно с данным маслом при эксплуатации не только 340 коробок а также 240-45-46-47, далее их перевели на масло WS, но опыт показывает что тот-же мобил 220(декстрон 2) либо любой декстрон 3 типа енеоса или тотачи(из дешевых) дают ресурс намного больше чем на тип 4...
Toyota Corolla
bntr77
14.05.17  |
14.05.17 |
to Baner: практика-великое дело.подкрепить еще цифрами из какой-нибудь не зависимой лаборатории и провести анализ.и тогда все фирмы предлагающие то,что может быть лучше и дешевле,заплачут
С.А.
karafuto
15.05.17  |
15.05.17 |
Дааа... Может тогда лучше старый добрый негрол залить?
Toyota Corolla
bntr77
15.05.17  |
15.05.17 |
to karafuto: До смешного.Видел в Северо-Енисейске Короллу 1983 г.выпуска проехавшую около 10000км на моторной отработке
С.А.
klif15
15.05.17  |
15.05.17 |
to Baner: Спасибо. Попробую Eneos Dextron 3 залить, по результатам отпишусь!
Baner
15.05.17  |
15.05.17 |
to bntr77: Серег) Опыт, в нашем деле это главное не так ли?)
У самого королла в 120 кузове, за год эксплуатации дважды менял насос + гидромуфту, после второй замены залил мобил 220 и забыл про эту проблему, далее по опыту раз 10-15 меняли насос на рафах 4 до 2005 года выпуска, и также заливали после ремонта только декстрон 2-3, тоже самое и с вениками 250 кузов, да в общем можно долго продолжать список, да и сама тойота не зря отказалась от тип 4, а перевела свои коробки на WS, тоесть все коробки что идут на тип 4 смело можно переводить на WS, но он сцук дорогой, поэтому как правило все заливают боле дешевый мульти АТФ либо декстрон 2-3.
Составлять цифры и делать подсчеты увы не мое) и с этим вопросом всяко не ко мне) я практик а не теоретик, и все выше сказанное сугубо личное мнение которое я никому не навязываю а лишь советую из личного опыта...
KippeR
16.05.17  |
16.05.17 |
to Baner: т.е в 340 можно лить декстрон 2-3 или WS?
190268
16.05.17  |
16.05.17 |
незнаю кто как но я в 340 залил тойота тип 4
