Не горит N после инициализации — Форум Автосервис Toyota Corolla — Страница 2 — AutoPeople
RNT13: to Саша82: А че после 95 обрубил? там 102?
я насчитал 17, 18, 21, 26, 35, 37, 41, 46, 48, 51, 56, 58 и 95 - это рекорд, я такого никогда не видел. На моей памяти максимум 5 было
17 и 18 - это обрыв цепи и замыкание силового реле. скорее всего какой то датчик
21 - неисправность в цепи привода сцепления, отсюда и 35 (ошибка привода сцепления) - взаимосвязано
26 - неисправность датчика положения сцепления
37, 56, 58 - ошибка и неисправность управления кулисного механизма выбора
41 и 46, 48 тоже связаны с неисправностью в цепи привода передачи
95 неисправность в цепи выключателя тормоза
вот так получается, датчик на актуаторе сцепления и датчик на механизме выбора и переключения передач - надо смотреть ну и педаль тормоза надо проверить, там что то с лягушкой, как я понимаю #
Спасибо огромное! Думал хватит 3 минуты. Что там дальше не снял. Если нужно, могу снять
27.01.14 -
to Саша82: ошибки идут циклично, если после 95 мигает 10 раз, снимать не надо, если там еще есть 90-какая то ошибка, то можно узнать, но фронт работ итак не маленький, надо сначала это исправить
датчики идут по 2-2,5 тыс где то каждый
28.01.14 -
От яуриса подойдут? Или посоветуете новые какие нибудь номера для короллы?
28.01.14 -
to Саша82: по идее на тойоте только два робота было c50a и c53а, возможно и подойдет, я не уверен
29.01.14 -
to RNT13: Сбросили сейчас ошибки сканером. Сканер не больше не находит ошибок. По шестеренке определяется 46 и 48 номера ошибок. Где можно посмотреть расшифровки этих кодов?
29.01.14 -
to Саша82: 46/48 - неисправность в цепи положения механизма переключения
тут можно посмотреть - http://autocommunity.pro/viewtopic.php?f=12&t=59
29.01.14 -
Проверил тестером датчик хода механизма переключения и датчик положения сцепления и выяснил что датчик слева не работает. Проверил согласно методике в тех доке
29.01.14 -
29.01.14 -
to Саша82: готовь тыс 2 на новый, б.у. не советую брать
29.01.14 -
7700 назвали цену в магазине запчастей
29.01.14 -
to Саша82: там всего 3 датчика
один на актуаторе сцепления 89457-52010 сейчас стоит 2600 по emex.ru
два датчика на механизме выбора и включения передачи, один 89457-52010 такой же, как на актуаторе, а второй дорогой - 89457-12021 - он все по тому же emex.ru пробивается за 5500
в свое время один стоил 2 рубля, второй 4,5, цены растут(
02.02.14 -
Поменяли сегодня комплект сцепления с выжимным подшипником в сервисном центре тойота, сделали инициализацию и все в полном порядке стало. Покатила королла как новая. Кстати у сервисменов другие алгоритмы инициализации, бумаги мне в руки так и не дали посмотреть
02.02.14 -
to Саша82: я сегодня тоже поменял сцепление, на первый взгляд, сам диск нормальный был, пружины ослабли, у корзины лепестки просели, подшипник 125 тыс отходил в принципе нормальный, выработка есть, но не существенная.
машину не узнать, все делал в гараже
07.12.15 -
to RNT13: Скажите пожалуйста в чем разница между датчиком 89457-12021 и 89457-12020 ?По сути они одинаковые ?
10.01.18 -
втулка актуатор тойота Королла поменял на приборе букву N не показать что делать
10.01.18 -
пишите результат пожалуйста
27.12.18 -
Поменял втулки на актуатор, проверил моторчик и датчик сцепления и выбора передач,авто не заводится и на табло н не горит,таета корола,робот,2008, подскажите что может быть еще за проблема!!!???
