«Автосервис»
25.03.11  |
25.03.11 |
to Alex123321: Дополняю
Замена педального узла,узла кулисы с бородой,Валы шрузывые,датчик спидометра,маховик под корзину, ну и по мелочевке(болты маховика,просто болты,шайбы гайки) и т.д.
mikelb
28.03.11  |
28.03.11 |
Букс сцепления. Королла 115 000 пробег. ОД сказал что замена сцепления, корзины и подшипника выжимного! Может ли мне помочь регулировка положения сцепления!? Может быть так, что я сделаю настройку и машина после этого вообще не поедет!? Буксует сцепление, на гоз жмешь, а она как ехала еле еле так и едет! Даже не ускориться(
29.03.11  |
29.03.11 |
to mikelb: Скорее всего, регулировка вряд ли что-то изменит. Процедуру проделать можно, но только смысл - на неисправных агрегатах? Результаты диагностики у вас на руках? Официал по гарантии меняет?
«Автосервис»
29.03.11  |
29.03.11 |
Rain: to mikelb: Скорее всего, регулировка вряд ли что-то изменит. Процедуру проделать можно, но только смысл - на неисправных агрегатах? Результаты диагностики у вас на руках? Официал по гарантии меняет? #
поддерживаю (+)
29.03.11  |
29.03.11 |
Гарантия уже не может и не быть, Регулировка мало чем может помочь. Вам желательно делать ее замену если есть возможность.
mikelb
29.03.11  |
29.03.11 |
Диагностики как таковой не было. Менеджер сел нажал на тормоз на нейтрале и на газ. При живом сцеплении обороты не должны подниматься выше 2000. После чего сказал замена сцепления, корзины и подшипника выжимного! Предложил вручную все поправить, но сказал что после этого может вообще не поехать. Заказал детали, завтра должны придти.
29.03.11  |
29.03.11 |
Alex123321: Если ручку ММТ перевожу в положение Е машина самостоятельно не трогается с места, хотя пытается. Какую регулировку надо выполнить? #
А как она трогается? И что до этого делали?
mikelb
29.03.11  |
29.03.11 |
Помощь при старте есть! Ничего не делали
29.03.11  |
29.03.11 |
mikelb: Букс сцепления. Королла 115 000 пробег. ОД сказал что замена сцепления, корзины и подшипника выжимного! Может ли мне помочь регулировка положения сцепления!? Может быть так, что я сделаю настройку и машина после этого вообще не поедет!? Буксует сцепление, на гоз жмешь, а она как ехала еле еле так и едет! Даже не ускориться( #
На таком пробеге только замена сцепления.
mikelb
04.04.11  |
04.04.11 |
Имеен ли значение с кнопки заводится или нет? Перемыкаю контакты, включаю зажигание нажимаю тут же не менее семи раз на тормоз и никаких сигналов нет
04.04.11  |
04.04.11 |
to mikelb: Значения не имеет.
Нажимать на тормоз надо 7 раз, а не не менее 7. Именно 7.
mikelb
04.04.11  |
04.04.11 |
Messir: to mikelb: Значения не имеет.
Нажимать на тормоз надо 7 раз, а не не менее 7. Именно 7. #
нажимал именно 7 раз! никаких сигналов нет.
MOTODVIG
04.04.11  |
04.04.11 |
горит шестеренка порой очень часто в +темп.глушу убераю бреллок завожу иеду достало help!!!!
05.04.11  |
05.04.11 |
to MOTODVIG: Температурный датчик проверяли?
Что с температурой масла?
05.04.11  |
05.04.11 |
to mikelb: Возможно, у Вас другая прошивка, и описанный метод к Вашей машине не применим. Придется ехать на сервис и делать это на дилерском оборудовании.
05.04.11  |
05.04.11 |
MOTODVIG: горит шестеренка порой очень часто в +темп.глушу убераю бреллок завожу иеду достало help!!!! #
Это как-то относится к сцеплению?
Вам на СТО надо.
MOTODVIG
05.04.11  |
05.04.11 |
: пробег 95 000 .предстартовая помощь есть,передачки не глючат.,где унего температурный датчик и как ее проверить .7го записался на прием к "СПЭЦАМ"живу в новом уренгое сервис плинтусный
to Rain:
MOTODVIG
05.04.11  |
05.04.11 |
to Messir: Думаю что да!
05.04.11  |
05.04.11 |
to MOTODVIG: 95000 - это пробег, при котором пора поменять сцепление.
MOTODVIG
05.04.11  |
05.04.11 |
to Rain: можешь подробно о температуре
...678910...
